Det tror inte jag att det är.... Finns två grejer som kan ha gjort att du har råkat "paja" magnetremsan i lagret, eller egentligen, tre!
1. Det ena är när du pressade i lagret i navet, Tog du då och pressade på den ytan mellan de två yttre ringarna, alltså där magnetremsan sitter?
2. Har du värmt någonting nära lagret? Vanligt är dock att givaren går sönder då, men den hade du ju bytt.
3. Slag! Man MÅSTE vara väääldigt försiktig med att utsätta dessa lager för stötar och slag, tex när man skall pressa ut lagret eller slår och donar för att få bort låsringar osv, när man slår på en anläggninsyta som också kan komma att ge starka vibrationer på lagret, kan man förstöra dn magnetiska ytan i lagret.
Något som känns bekant? Har själv gjort samma fel vid ett tillfälle då dessa lager var "nya".
