3316
M50b25 beter sig konstigt
Crime Village
111 Inlägg
14 mars 2013
Kommit över en Volvo 740 med m50 som behöver lite kärlek, bluddrar och misständer när den blir varm. Bytte stiften idag, dom gamla va kolsvart (hår lite fett, lambda?).
Gick bättre efteråt men börja krångla igen så fort den blev varm..
Förslag på vad som krånglar?
Kan det ha att göra med att en av sex tändspolar inte stämmer överens med dom andra?
En 1 730 765 och fem 1 703 360.
Gasar tills de rasar!
173 Inlägg
15 mars 2013
Felkod?
LMM?
tempgivaren för motorstyrngen?
fördelarlocket?
vevaxelgivaren?
Saab e som kvinnor, få fungerar som dom ska och bara ställer till problem, och kostar en jävla massa pengar för att få dom snygga..
Crime Village
111 Inlägg
16 mars 2013
Saab_Guden skrev:
Felkod?
LMM?
fördelarlocket?
vevaxelgivaren?
Hur funkar de me felkoder efter ett motorbyte?
Finns ingen fördelare, tändspole för varje stift.
Ska kolla upp tempgivaren och vevaxelgivaren, tack för tipset!
173 Inlägg
16 mars 2013
tästa med att ta bort LMM kontakten och kolla om det blir någon skillnad?
blir det INGEN skillnad så e de LMM som e kass.. annars så kan du ju alltit chansa och byta landan och hålla tummarna..
