2751
"blindtarm" på insugrör. Effekt dämpare?
den enda som e som jag
274 Inlägg
15 mars 2013
Har en jaguar xjr super V8 kompressor 400hk. På insugsröret till kompressorn så sitter det 5st korvar ut ifrån röret som blindtarmar som det var på avgasröret på moppe tiden för att dämpa effekten. Är detta effekt dämpare eller gör de så att det blir någon form av turbulens i insuget som är lika med positivt?
Din dröm är min verklighet
415 Inlägg
15 mars 2013
Det är förmodligen bara för att släcka ut vissa frekvenser i insugsljudet. Det funkar så att ljudet går upp i röret och reflekteras tillbaka med en förskjutning på en halv våglängd och dämpar då ut en viss frekvens. Det heter kvartsvågsresonator om du är intresserad. De har låg inverkan på strömningen.
, ___
/ _ _ _\_
`()_);-;()_)--o--)_)
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
15 mars 2013
Garanterat insugsljudämpare. Ger förmodligen minimal påverkan av effekten. förmodligen knappt mätbart. Därimot tar den bort oönskat insugsljud.
