16 mars 2013
Med kall motor startar bilen först efter 15-20 försök. Under de första 3-4 försöken märker man ingen reaktion alls. Startmotorn går men motorn tänder inte. Därefter kommer antydningar till att motorn tänder. Efter ytterligare några försök går motorn igång men stannar igen efter några sekunder.Till slut startar bilen men måste varvas lite för att inte stanna. Därefter går bilen bra. Motorn går jämnt och fint och svarar bra på gas.Problemet uppstår först efter något dygn, alltså långt efter att motorn kallnat. Har man kört bilen 5-6 timmar tidigare så startar den utan problem.
Detta har jag gjort:
1.Rengjort kallstartsventilens spridare.
2.Kollat så att elen till kallstartsventilens kontakt och berörda givare fungerar.
3.Prövat med två andra datorboxar
4.Bytt bränsletrycksregulator (i tron att orsaken var för lågt bränsletryck).
Ingenting här hjälpt. Kan det bero på en långsamt läckande backventil på bränsleledningen från tanken? Kanske fungerar kallstartsventilen men ger i början bara luft för att det efter en viss tid saknas bensin i ledningen? Tacksam för tips och råd från någon som kan de här bilarna.
