Tobias De Teilmann
19år
tokig i folkvagnar
"90% of my money goes to engine-parts and ladies the other 10% is wasted"
fick bilen i konfirmations present av min pappa, tanken var att jag skulle renovera 1500cc maskinen som satt i.
Det dröjde inte många dagar så ville jag har mer! jag delade blocken och hade inte en aning om vad jag tittade på. min pappa demonstrerade vad som rör sig i maskinen och vad de olika grejerna har för funktion, samt dess namn. jag satt inte längre och spelade fåniga dator spel, jag fick snabbt upp ögonen för mekaniken och ville lära mig mer. när pappa och jag hade samlat maskinen med nya lager och kolvringar, hängde vi upp maskinen på lådan och vred nyckeln.
Efter det ögonblicket då maskinen startade och sköt lågor ur avgasröret på grund av den sena tändningen tänkte jag. "Detta brinner jag för!" och dagen efter skenade projektet iväg, HELA bilen skulle byggas upp och jag ville göra så mycket som möjligt själv!
så här såg bilen ut när jag köpte den.
under köpet.
bottenplatorna under köp.
bort skärning av bottenplatorna.
nya bottenplator byggda, rör profilen köpt på stål och verktyg i växjö.
översidan målad.
översidan målad.
motorn under köp.
motorn under köp.
motorn under köp.
innan målning av blocken.
innan målningen.
efter målningen.
cylinder kåporna målade.
fläkthus målat.
färdiga resultatet på motorn ihop plockad.
provmontering av motorn, ska se om den går rätt.
bågen på börjad.
bågen på börjad.
formen färdig, bara full svetsning som åter står.
dags läget är bromsrör och bränsle röret draget.
