3935
Byta topp packning mazda, nya bultar eller ej?
36 Inlägg
19 mars 2013
Ska byta topp packning på en mazda 323f -95 med Z5 motorn (1,5 16 v 90 hk) undrar då om man kan använda dessa topplocksbultar igen eller om de måste bytas ut? enligt motormanualer på nätet står inget om att de ska bytas  när man lossat dem utan bara gör rent på med smörja och montera igen. men enligt mekonomen så måste de bytas? vad ska man gå efter?
Våld, vilja, rikligt med vaselin och bra med grundfart löser det mesta.
8 255 Inlägg
19 mars 2013
Om det är bultar som dras till moment först och sedan till vinkel så ska dem bytas. Är det däremot bultar som enbart dras med moment så kan man använda dem flera gånger.
