2171
Volvo 740 -87 går fett, hela avgasröret fullt med bensin!?
Volvo Entusiast
261 Inlägg
20 mars 2013
Kolla hur bra gnista du har, för så som du beskriver så förbränner han inte allt? -87a sa då? LH.2.2? kolla hur tändningen står, så gnistan kommer när den ska smile
Fylld framkallar den kanske en tår, när du ser den efter några år.
Min Volvo 740 GLE
119 Inlägg
20 mars 2013
Okej förstår men hjälper det att ha igång den då? Eller tycker du bara att jag ska ha den stående i garaget? smile
119 Inlägg
20 mars 2013
Hur vet jag om tändningen står rätt da?
5 685 Inlägg
20 mars 2013
Att den inte går på alla cylindrar så är det säkerligen tändstiften, surar man ner tändstiften alldeles för mycket och alldeles för ofta så blir dem aldrig bra igen.
Det jag skulle göra är att skruva ur stiften, byta motorolja och oljefilter och sedan stoppa i nya tändstift. På så sätt får du ren och fräsch olja som inte är nedbruten av bensin och jag tror även cylindrarna hinner vädras ur under tiden du byter olja.
Går motorn fortfarande inte på alla cylindrar efter det så kollar du tändningen med en tändinställningslampa.
Volvo Entusiast
261 Inlägg
20 mars 2013
Du kollar med hjälp utav en stroboskoplampa smile
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-o … pa-151355/
Min Volvo 740 GLE
119 Inlägg
21 mars 2013
Tack för hjälpen! Det visade sig att kamremen stog fel, nu är det bara den höga tomgången som är problemet den har 2600 rpm i tomgång hmm
pim_pim
21 mars 2013
Kolla insugspackningen, spjället, tomgångsmotorn mm.
119 Inlägg
21 mars 2013
Jag bytte även insugs packning, kallstart givaren, spridare och backventilen på fuelrailen smile
Volvo Entusiast
261 Inlägg
21 mars 2013
Du ser, dåligt komp wink Har du 2600 rpm hela tiden ovavsätt om bilen är varm kall? tongue
Min Volvo 740 GLE
119 Inlägg
22 mars 2013
Nej bara när den är varm, kollade kompet och det var bra smile
235 Inlägg
22 mars 2013
De ska väl finnas en skruvjustering i spjällhuset eller?
Riktiga tyska bilar driver på bakhjulena!
235 Inlägg
22 mars 2013
Om det finns så se till att motorn är varm när du justerar smile
Senast redigerat av KinazzZ (22 mars 2013)
119 Inlägg
24 mars 2013
Idag så starta inte ens fanskapet i -8 blir f"n skroten snart börjar bli bra jävla trött på den hmm
6 738 Inlägg
24 mars 2013
när den inte startar så får du ta o kolla vad det är som fattas. gnista elr bensin tongue
så kolla detta wink
Du är liv
119 Inlägg
24 mars 2013
de ska jag göra jag ska även ta och kolla hur tändningen står imorgon smile
6 738 Inlägg
24 mars 2013
jajjamään tongue
Du är liv
