3878
Volvo 740 -87 går fett, hela avgasröret fullt med bensin!?
119 Inlägg
19 mars 2013
Tjena har en volvo 740 från 87 med en extrem hör bränsleförbrukning och imorse när jag skulle till jobbet så starta den först sen dog den sedan  så starta den igen och gick när jag höll den runt 2000 varv sedan efter det så kände jag en bränd doft som kom från katalysatorn, kollade sedan bakom bilen och snön bakom var helt svart. Bilen har inte heller gått på alla cylindrar när den är kall och insugspackningen va dränkt av bensin.
Var kan felet vara för nåt? Behöver nå tips om vad som kan vara fel mvh anton
pim_pim
19 mars 2013
insprut eller förgasare ?
119 Inlägg
19 mars 2013
B230f motor glömde skriva det alltså så är det en insprutare smile
235 Inlägg
19 mars 2013
Backventilen. Sitter på bränslerailen eller väldigt nära den. Kommer ej ihåg exakt.
Riktiga tyska bilar driver på bakhjulena!
119 Inlägg
6 738 Inlägg
19 mars 2013
tror han menar den som sitter längst ut på spridarbryggan tongue
Du är liv
235 Inlägg
19 mars 2013
Kommer ej ihåg exakt. En vakuumstyrd liten ventil iaf. Om du vet vart returledningen sitter så kommer du hitta den vid insuget nånstans. Sitter med telen så ja har svårt å lägga upp en bild :p kolla på oljestickan också om det är bensin i motorn.
6 738 Inlägg
19 mars 2013
ja kan ordna en bild te honom smile
Du är liv
6 738 Inlägg
19 mars 2013
den som det står ordinarie regulator är det tongue
http://www.misab.se/etanol4.jpg
Du är liv
235 Inlägg
19 mars 2013
Japp den är det!
119 Inlägg
19 mars 2013
Men spridarna måste väl endå öppnas för att det ska komma in sås i cylindrarna? Vad har de då mee den att göra? smile
6 738 Inlägg
19 mars 2013
ifall den har hängt sej så kan inte bensinen komma till returledningen o tillbaka i tanken utan då tvingas bensinen in i motorn. tongue
Du är liv
235 Inlägg
19 mars 2013
Spridarna öpnnar sig. Men överflödet skickas aldrig tillbaka varpå den matar in allt som kommer fram.
119 Inlägg
19 mars 2013
Okej men ska kolla den ventilen imorgon tack för svar smile
119 Inlägg
20 mars 2013
Kallstartgivaren da? Kan de va nåt mee den?
6 738 Inlägg
20 mars 2013
javisst kan de vara den som jävlas tongue
dock tycker jag det låter troligast att det är den där ventilen. ta bort retur slangen från den o kolla om de kommer nån bensin där smile
Du är liv
119 Inlägg
20 mars 2013
Bytte hela fuelrail med spridare, ventil osv... Och nu startar den och går men den går inte på alla cylindrar, kan de va nån ventil som e dålig? Ser inte ut att vara nån bensin i oljan i alla fall smile
4 670 Inlägg
20 mars 2013
komptest?
119 Inlägg
20 mars 2013
Komptest blir det till att göra under morgondagen
235 Inlägg
20 mars 2013
Den har ju blivit dränkt. Inte bara sur. De kan ta en stund innan den går normalt sen rekomenderar jag tändstiftbyte när den börjar gå bättre. Då antar jag att du hade tur. Den 945an ja lagade på jobbet hade motorn full i bensin :p den gick inte ordentligt på ett par dagar (kort körning) sen när bränslet förångats/förbrännts byttes stiften. Sen gick den som den skulle.
