3092
Bilen skakar när jag startar den och när jag kör..
75 Inlägg
20 mars 2013
Hej. jag har en volvo s80 t6- 99. när jag startar bilen , när jag kör bilen så skakar den.
vad tror ni det kan bero på?
plankan
20 mars 2013
Motorfäste eller koppling
75 Inlägg
21 mars 2013
ok. vet du vad det kostar att byta motorfästen?
Rejsa ?
2 959 Inlägg
22 mars 2013
S80 T6 finns bara med automat...
Autotech
2 845 Inlägg
22 mars 2013
Går den på alla cylindrar, då du säger den skakar, går motorn ojämt på tomgång?
På vad för sätt skakar den? speciella hastigheter, kan även va en drivknut, lite mera info så blir det enklare att hjälpa till smile
Senast redigerat av uhlin (22 mars 2013)
75 Inlägg
22 mars 2013
det enda jag vet är att den skakar när jag startar den och när jag kör. den spelar ingen roll villken hastighet jag kör på.
2 845 Inlägg
22 mars 2013
Går motorn rent på tomgång, eller "skakar" den (som du säger) då med? Om den inte går på alla cylindrar så kan det ju kännas som den "skakar" roll
Evildan
22 mars 2013
Skakar den i P R N D samtliga lägen fast bilen står still och du har foten på bromsen?
Låter det illa någonstans ifrån stillastående eller när du kör?
498 Inlägg
22 mars 2013
Går den rent för övrigt/ riktigt ?
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
75 Inlägg
23 mars 2013
Bilen skakar när den stilla och när man håller in bromsen
736 Inlägg
23 mars 2013
SuperGnaget skrev:
balansaxlar? tongue
En rak 6:a behöver inga balansaxlar smile.
När min gamla 960 inte gick på alla cylindrar skakade den inte alls, dock så lät motorgången ganska karaktäristiskt tuffande.
Tror det är svårt att sitta och gissa när man inte sett det, bäst är nog att svänga förbi en verkstad och fråga...
