3577
E-märkta dubbelhäftande sidoblinkers
192 Inlägg
21 mars 2013
Håller på att kolla runt hur jag ska göra vid regbesiktningen av en bil som är på väg från USA. Skulle vilja slippa borra i framskärmen och hörde att det för några år sen fanns e-märkta böjda blinkers som man satte på backspegeln med hjälp av dubbelhäftande. Som den här; http://www.ebay.com/itm/2-X-11-LED-Car- … mp;vxp=mtr
Dock hittar jag inga i nån svensk affär, nån som har tips på var det kan finnas?
Finraggare
2 381 Inlägg
21 mars 2013
Also note: Blinkersen måste sitta på samma plan som sidan på bilen, dvs du får inte montera blinkersen under, över eller framför backspegeln - utan endast på kortsidan på den så den bildar en parallellförflyttad montering mot bilens sida.
I love being a nobody - because nobody is perfect.
192 Inlägg
21 mars 2013
Frågan är, var sitter kortsidan på en rundad backspegel? wink Nej men undertill ska väl vara OK? Eller Merecedes-style?
1 071 Inlägg
21 mars 2013
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … LED-42412/ såna här har vi klistrat fast under reg besiktning bara montera den långt bak på skrämen så kan man dra kabeln mellan skärm och dörr så slipper man borra
Onödigt inlägg^^
Finraggare
2 381 Inlägg
22 mars 2013
Nix, inte undertill enligt SBP
Finraggare
2 381 Inlägg
22 mars 2013
partyvan skrev:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Styling/El-och-Belysning/Sidoblinkers-LED-42412/ såna här har vi klistrat fast under reg besiktning bara montera den långt bak på skrämen så kan man dra kabeln mellan skärm och dörr så slipper man borra
Skall man vara petig skall sidoblinkers bära märkningen 5 - annars är det inte ok.
German Engineering
9 083 Inlägg
25 mars 2013
Prata annars med Fredrik Grufman, ägare av Grufman Bil AB. Hans firma finns i Kallhäll smile
http://www.grufmanbil.se
192 Inlägg
25 mars 2013
Mailat med honom om önskemål om hur jag vill ha det. Får då till svar att de gärna hoppar det uppdraget för det känns "fiffelaktigt". Bra business där, jag är ju ändå beredd att betala för mig liksom.
Finraggare
2 381 Inlägg
26 mars 2013
Ta inte alla råd du får härifrån så allvarligt.
192 Inlägg
29 mars 2013
Vore ju kul att komma i kontakt med någon som i praktiken faktiskt har gjort hela biten med ombyggnation och regbesiktning men verkar lättare sagt än gjort.
Finraggare
2 381 Inlägg
29 mars 2013
Problemet är att 99% lämnar sina till ockerfirmor som tar 8 papp för det och då i princip inte har någon aning om vad som är gjort och dessutom verkar hamna under lite andra regler. Enligt SBP så skall samma krav gälla vid privatimport som vid företagsmässig yrkesimport, men det vet vi alla att så inte är fallet.
Du får vara testkanin - se till att dokumentera noga så snor jag papperna av dig.
