3541
Förklaring: Hur man byter till 940-front på en 740 1990
V O L V O
401 Inlägg
24 mars 2013
På en Volvo 740 från 1990 så går detta utan större ingrepp tack vare samma ram i fram. Den gamla årsmodellen av 740 (1982-1989) måste HELA ramen framtill bytas ut och svetsas. sad
Delarna tagna från en Volvo 940, men en tidigare modell rekommenderas eftersom de senare modellerna har svetsade järn i ramen framtill. Detta upptäcktes på en bilskrot på en Volvo 945 SE. hmm
Detta behövs:
https://www1.garaget.org/archive/112/111052/246761/246761-3050662.jpg
- 940 Strålkastare med lister
- 940 Varselljus
- Fästen för 940 strålkastare
- Övre 940 plastdetalj (hål för motorhuvens krok)
- Plastdetaljer för HÖ och VÄ isättning av 940-grill.
90:ans fästen för lyktor (dessa ersätts av 940:ns).
https://www1.garaget.org/archive/112/111052/246761/246761-3051322.jpg
940:ns fästen för lyktor.
https://www1.garaget.org/archive/112/111052/246761/246761-3051323.jpg
Jag har gjort enligt det utförande jag fann originalbilarna var konstruerade. Har endast gjort detta jobbet en gång och det är otroligt lätt.
OBS: KOPPLA FÖRST UR ALLA STRÖMKABLAR TILL LAMPOR OCH TORKARMOTORER INNAN PÅBÖRJAT JOBB!
1: Ta bort varselljusen, sedan strålkastarna och järnen samtidigt vilket sitter fast i ramen intill kylaren.
Dessa järn är böjda utåt från mitten i fram.
2: Sätt dit 940:ns järn som går inåt mitten och har ett större hål på högersidan (sett framifrån) där insugsets plaströr ska sitta. Går ej att sätta fel eftersom lyktorna annars ej får plats i järnen.
3: Lägg intill 940-strålkastaren och kolla järnens position och hål. Centrera efter stötfångarens linjer som ligger jäms med strålkastarlisterna.
4: Skruva fast plastdetaljer för grillens fästen och strålkastarna i samma skruv på höger och vänster sida. Utan dessa plastdetaljer kan ej grillen sättas fast.
5: Montera grill och ställ in strålkastarhöjden.
TILLÄGG:
Detta är mitt egna sätt att byta front. Anmärkningar och synpunkter med dålig attityd eller kränkningar av mitt utförande eller förklaringar i text kommer anmälas till moderatorer omedelbart.
/Mike_87 big_smile
V O L V O 7 4 0
_____________________________
pim_pim
24 mars 2013
Fungerar ju helt klart att byta det du gör, men är man extra petig så är ju en 940 huv + kofångare att föredra också.
V O L V O
401 Inlägg
24 mars 2013
Jo, det är ju klart. Jag ska ha kvar min huv och stötfångare. Blir snyggt ändå. Märks ju knappt smile
V O L V O 7 4 0
6 536 Inlägg
24 mars 2013
nån helhetsbild på hur det ser ut med 940lysena på plats med 740ns stötfångare?
V O L V O
401 Inlägg
28 mars 2013
Kan lägga upp en bild. Blir inom kort smile
V O L V O 7 4 0
