2448
Byte av mätarhus i v70 98, problem
723 Inlägg
24 mars 2013
Tjenare, bytte idag mätarhus i min bil till ett från en v70r 99 vilket är de blåa (snyggare tycker jag)
Jag bytte allt och där är ju inga problem. När jag kopplar in batteriet igen och startar bilen har jag felkod på ABS, varning för bromsar? (utropstecken i röd färg) sedan trasig glödlampa.
Varvtal och hastighetsmätaren och trip/miltals mätaren fungerar inte. Tank och temp mätaren fungerar dock.
Har aldrig haft några felkoder förut så det är inget gammalt som ligger kvar.
Vad är problemet? Kan jag inte ha v70r 99 instrument i min bil?
Kolla gärna in mitt projekt: V70 T5 98
429 Inlägg
24 mars 2013
Har ingen fakta, men kan det ha med att göra att 99:an har elektroniskt gasspjäll/annat ellsystem?
26 339 Inlägg
24 mars 2013
Skulle också tippa på detta också faktiskt.
723 Inlägg
24 mars 2013
Skulle inte förvåna mig, finns det ingen som kan bekräfta detta? Tråkigt att man köpt ett mätarhus för 1500kr som inte fungerar sad
429 Inlägg
24 mars 2013
Det är ju mindre upphetsande.
2 452 Inlägg
24 mars 2013
på din bil kan du inte använda 99ans utan bara 98,är inte samma...
döden kommer tillbaka
132 Inlägg
24 mars 2013
byta ut tavlorna då !! ! ! smile
>< Volvo ><
2 452 Inlägg
24 mars 2013
tyvär är det så bara o strippa det o byta tavlorna.
723 Inlägg
24 mars 2013
det går inte att lösa på något annat vis?
723 Inlägg
25 mars 2013
Nehep då blir det till o byta tavlorna då, någon som sitter inne på en guide eller dyl? vill ju gärna inte förstöra det enda fungerande mätarhuset (orignal huset då)
Racebo
420 Inlägg
25 mars 2013
Enklast är att säljan och hitta en annan, tar hårt men det är så ibland hmm
Kolla in mitt 855:a projekt som ska bli till en V70 och släng gärna en komentar:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260405
Kolla även in mitt andra projekt där jag håller på med en 960 som ska få sig en T5:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3562952
