3300
Bilen låter konstigt utan oljelock BMW E46 328
254 Inlägg
25 mars 2013
Har lite konstigt ljud när man öppnar oljelocket på min BMW E46 328 1998, undrar om de ska låta så? Om inte, vad kan felet vara?
Se video:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl … rthxYQreKY
772 Inlägg
25 mars 2013
Om motorn går som den ska i övrigt och inga felkoder visas så tror jag inte det är något fel på den.
Är det inte tryck i BMWs motorer så att om du öppnar så är det mer luften som låter eller hur man ska förklara det?
755 Inlägg
25 mars 2013
Kan också vara att plasten vibrerar och skapar ljudet, då motorn går runt och skapar vibrationer, var dess ljudvågor inte kommer ut och studsar mot topväggar/blockväggar så plasten börjar vibrera
If you want to win, You mustn't loose.
1 365 Inlägg
25 mars 2013
Bmw med tågtuta... kan det bli bättre....
2 250 Inlägg
25 mars 2013
Hur ofta kör man omkring utan oljelock... jag har gjort det en gång med en SAAB 900. Den gick inget bra. Har med vevhusventillationen attgöra...
Gasar tills de rasar!
173 Inlägg
25 mars 2013
känn med handen över hålet, kommer det luft så e det inget att vara rädd över.. vanligt vackum tryck, med ett lite komisk ljud..
Saab e som kvinnor, få fungerar som dom ska och bara ställer till problem, och kostar en jävla massa pengar för att få dom snygga..
6 635 Inlägg
26 mars 2013
Byt vevhusventilationsfälla så försvinner problemet.
Hade sånt problem på en 2.5T ...fast den tjöt så med oljelocket på, tystnade när man drog ur oljestickan.
De/Dem
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
26 mars 2013
Vet inte hur känslig vevhusventilatonen är på din motor?
Men ta bort slangen till vevhusventilationen och kolla så den inte har satt igen sig.
Vet att det är ett vanligt problem på m54 iallafall.
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
59 Inlägg
26 mars 2013
Gissar på membranet i vevhusventilationsventilen. Byter du ventilen så passa på att byta slangar till vevhusventilationen samt rengöra och modifiera oljesticksröret alternativt byta till det nyare oljesticksröret med större returkanal.
254 Inlägg
29 mars 2013
mike_ford skrev:
byta bil snart eller smile?
Japp BMW 2013
