2220
Passat sjunker mycket i temp vid gas
50 Inlägg
25 mars 2013
Har en passat kombi. Har byt termosar och temp givare.
Men när jag står på tom gång går bilen upp till 90
Så fårt jag åker i väg och ligger runt 50 ett tag så går tempen ner till nästan noll. Någon som vet vad
Som kan va felet?
755 Inlägg
25 mars 2013
Som kan va felet?
en termostat som fastnat och är öppen, så kyls vattnet ner igen utav temperaturen ute, så stänger inte termostaten och motortemp sjunker, har samma sak på bmwn min sommar termostat i den, den ligger runt 10-40grader under drift
If you want to win, You mustn't loose.
755 Inlägg
25 mars 2013
Testa sett för wellpapp i fronten vid lufthålen och se om han stiger, om han stiger är det störst sannolikhet termostaten
5 119 Inlägg
25 mars 2013
Är det en 1.9tdi? Kan vara kass topppackning.
38 Inlägg
25 mars 2013
Hade samma sak på min passat...det va glapp i temp givaren..
