2794
Audi a4 motorlampan lyser
3 Inlägg
28 mars 2013
Hej kan någon hjälpa mig hmm
motorlampan började lysa för två månader sen jag gjorde en felsökning det visade sig att det var tändspole nr 2 så jag bytta den och rader felkoderna så var allt prima big_smile'
Men nu för några dager sedan började motorlampan lysa så jag gjorde en fel sökning igen det visade sig vara tändspole Nr 4 jag köpte en ny och satte dit den raderade fel koderna men motor lampan lyser endån och den visar att det är något fel på Tändspole nr 4 igen sad
Så jag bästemde mig för att byta plats på dom jag bytade ålats på nr 4 och 3 spole men den visar endån att det är tändspole nr 4 och motor går lite orolig ??
snälla Hjälp sad vad mera ska jag göra
