3513
Mercedes W210 har den OBD2-uttag?
18 038 Inlägg
28 mars 2013
Jag fick idag ett felmeddelande om att SRS (airbag) inte fungerar korrekt. SRS-lampa tändes. Har bilen ODB2? Kollat lite men ser inget... Jag har läsare för detta men... Bra att veta vad man ska koppla in skiten...
26 361 Inlägg
28 mars 2013
Efter lite sökning på Altavista..är detta det du söker?
http://www.benzworld.org/forums/w210-e- … -w210.html
"it's on the driver's side under the dash, just to teh left of the steering column -- probably a little cover that snaps open -- everything after '96 should have an OBD II port"
18 038 Inlägg
28 mars 2013
Tack. Men jag har just en -96... Gränsfall. Men ska kolla imorgon när jag kommer till jobbet!
26 361 Inlägg
28 mars 2013
Aha..ja du skrev ju förvisso inget om en årsmodell så..vi får hoppas på att det stämmer, hehe.
18 038 Inlägg
29 mars 2013
Tja... Nu lyser inte lampan mer så vi får väl se om det förblir så.
3 Inlägg
25 april 2013
Ett vanligt fel på w210 är att sensormattan i passagerarstolen som känner av om någon sitter där börjar glappa, eller kablaget till den precis under stolen. Tror inte alla w210 hade den sensorn men värt att prova slå lite på sittdynan till passagerar stolen om felet dyker upp igen för att se om det glappar bort en stund då.
Vet att tråden är lite gammal... Men fel kan ju komma tillbaka i värsta fall..
97 Inlägg
17 november 2014
Hejsan, har srs lampan som lyser på min w210 220cdi 2001, kan man på nått sätt nollställa den?
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
17 november 2014
Detta gäller alltid vid lysande lampor: Ta reda på varför, åtgärda felet. Sedan slocknar den av sig självt eller så behöver dator kopplas upp för att nolla felet.
