3433
Ingen värme!
17 Inlägg
31 mars 2013
Hej, har bytt motor i min 2.0E rekord till en 2.3 td motor från en omega. Värmen var bra i kupén innan jag bytte motor. Vet ej om motorn har stått länge när jag köpte den, men hur som helst. Alla slangar är varma i systemet. Tempmätaren visar att den är på mitten och ingående slang till paketet är varm o skön. Men utgående slang är kall..Det är nästan lika kall luft som ute som blåser in, har på "varmaste" på reglaget..Kan det vara att värmepaketet är tätt? Eller att termostaten är trasig? vill gärna ha så snabbt svar som möjligt så man kan fixa detta ikväll/natt.. wink Mvh
17 Inlägg
31 mars 2013
Den vitröker inte och använder mig av ett 740 tryckkärl..Kan vattenpumpen vara trasig trots att det är värme i systemet förutom "returslangen" från värmepakatet som går tillbaka till pumpen?..
TEAM RADIOACTIVE
467 Inlägg
1 april 2013
så du byte motor, men du kolla aldrig termostaten? big_smile
17 Inlägg
1 april 2013
Har bytt termostathus till ett bättre med fungerande termostat nu, och spolat igenom motor och värmepaket..fint var   det inte..brun/röd/grön aktig "vätska" med mycke skit...Återstår att se om det blev nå bättre imorgon! Mvh
TEAM RADIOACTIVE
467 Inlägg
1 april 2013
jaha okej bra gjort! kan varit det som spökat, annars har du satt värmeslangarna rätt också?
17 Inlägg
1 april 2013
Ja det har jag, vart till sig nu! smile
