har bytt dieselpump på skodan men bilen startar inte efter bytet. får fram bränsle, batteriet e bra, har försökt att dra igång den men inte ens ett hostande måste ha igång den snarast! ska tilägga att den startat lätt innan bytet.
tack för snabbt svar. har ställt pumpen så att jag får i en lås pinne i ett av hålen (vet ej om det e rätt hål då det finns två st) och nollat vev och kam. får fram diesel till spridarna
nån som har koll på hur pumpen ska stå när den e nollad?
Då har du inte nollat den ordentligt. Timingen är säkert fel (att den sprutar bränsle i fel cylinder). Du måste ställa motorn i ettans dödläge, och ställa pumpen så att den skickar bränsle till första cylindern.
flyttade över magnetventiler och startspärr och allt sånt som satt på den gamla pumpen till den nya. så tycker det inte borde behövas. vart kan man programmera om pumpen isåfall?
