Garett GT1752 heter turbon du ska ha sitter på B205E och det är INTE samma som B204E, där sitter Garett T25.
Dom stämmer inte riktigt överens så då får du troligtvis mappa om bilen för den turbon. Hurvida olje/vattenledningar passar kan jag inte svara på, däremot är det annan anslutnin på kompressorhuset så du måste byta ut insugskobran, detta kan du enbart göra om den kommer från en ng900/og9-3. De T25 aggrigaten som sitter i 9000 har en helt annan anslutning på kompressorhuset som jag inte tror att du lyckas få ihop på en 9-3 så de blir särskilt bra..
Men ska du ändå göra detta kan du lägga en slant extra och uppgradera till en TD04HL-15T som sitter på 9-3/9-5 Aero. Har du tur hittar du en sån billigt och då har du en turbo som håller betydligt bättre, då slipper du dessutom kladdet med insugskobran osv.
Enklast är ju däremot att helt enkelt byta rakt över till en likadan turbo, tarinte lång tid, är inte särskilt svårt och du slipper allt kladd.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
