2307
Läcker luft från tryckröret, dåligt??
187 Inlägg
5 april 2013
Har märkt att tryckröret på bilen läcker lite när den står på tomgång. Är helt ny inom bilar men det känns som det ska vara 100% tätt? stämmer det?
807 Inlägg
5 april 2013
ja det ska vara tätt
I'd rather die like a man, than live like a coward
187 Inlägg
5 april 2013
Okej! Kanske är en dum fråga men tappar man effekt på det ? Är det mycket isåfall?
5 685 Inlägg
5 april 2013
Ja det är dåligt och ja du tappar effekt på det då laddtrycket pyser ut på vägen in till motorn vilket betyder att all luft som turbon pumpar kommer inte in i motorn.
Hur mycket effekt man tappar beror på hur stort läckaget är, nästan som att fråga "hur långt är ett snöre?" då det inte går att ge något exakt svar.
Var läker det ifrån? Är det från tryckröret, från någon tryckslang, vakuumslang, packning eller kanske från dumpventilen?
Tryckrör brukar vanligtvis vara i aluminium så om det är ett hål i tryckröret går det att reparera genom att svetsa igen hålet. Har du inga kunskaper i aluminiumsvetsning och inte de rätta verktygen så lämna in röret till någon som kan.
Är det en tryckslang som läker så byter du slangen, om det inte bara räcker med att dra åt slangklammret.
Är det en vakuumslang så byter du slangen, kostar inte många kronor.
Är det en packning så byter du packningen.
Är det dumpventilen så byter du den.
187 Inlägg
5 april 2013
Det är från tryckröret precis vid slangklammarn , hur mkt jag än drar åt så läcker det.. Kanske går att lägga nån tygbit eller nåt emellan så den täpper igen?
7 274 Inlägg
5 april 2013
Hur har du konstaterat att det läcker?
Ta bort klamman och kolla efter hål under den.
10 576 Inlägg
5 april 2013
Skruva loss och se hur ytorna ser ut, det börjar inte läcka av sig själv om inget är fel, typ spricka i detaljen du drar åt kring.
Blås genom din tshirt och fundera på om just tyg är rätt material för att stoppa luft med...
-=[Performance by Torpis]=-
5 685 Inlägg
5 april 2013
Är det ett synligt hål eller hörs/känns det bara att det läker?
Testat trycka in tryckröret lite extra om det är möjligt så att tryckslangen eventuellt täcker för läckaget.
Om det inte går så kanske det går med en slangklämma och en gummibit, så lägger du gummibiten över läckan och drar fast gummibiten med ett slangklammer.
En tygbit är ingen idé eftersom tyg släpper igenom luft.
Silvertejp/vävtejp kanske går att dra något varv runt, varken snygg eller seriös reparation men kanske funkar.
1 938 Inlägg
5 april 2013
En annan bonnlösning är att skruva loss röret/slangen, torka ytorna med ditt tyg som du så gärna vill täta med, kleta dit lite packningssilikon, sen montera ihop sakerna, vänta 2-3 timmar sen kan du köra vidare utan läckage.
187 Inlägg
5 april 2013
Är inte det största 'hålet' men pyser gör det iallafall. Langar en liten bild på hur det ser ut
http://s24.postimg.org/5nsnki72t/bild_51.jpg
windows 7 screen shot
22 Inlägg
5 april 2013
Ser ut som att tryckröret är inbucklat, ta loss röret o få de runt i änden
kan blitt så om du drog förhårt me klämman
187 Inlägg
5 april 2013
Mjo kan nog vara så =/ Kan det funka o lägga nån tejp eller nåt annat o ha som tajtar
22 Inlägg
5 april 2013
Nja... satsa på o ta loss slangen och sen försök buckla tillbaks röret, ta en tång o bänd lite med wink
Bilälskare
283 Inlägg
5 april 2013
de kanske bra klämmor å så.. men skippa den skiten å sätt vanliga rostfri klämmor.. dem håller rätt så bra..
då den klämman osm e på har gjort så röret har bucklats till skulle jag tro??
Lejon, född under 1990 talet, älskar bilar, streetrace, dragrace, allt inom motor:D:D
197 Inlägg
6 april 2013
Var så god Baluba!
http://s17.postimg.org/o6mjtg1z3/pringles.jpg
Senast redigerat av AutoCool (6 april 2013)
Jag heter AutoCool. Can you .se why?
