2534
Spl xtr-300d2s lådbygge
143 Inlägg
18 april 2013
JonatanR skrev:
Ovesund skrev:
Blir nog en aning knepigt att få plats med allt och samtidigt få någorlunda "rätt" volym på lådan.
Ska ut o mäta lite men lådan bör ju vara nästintill 45cm djup om man vill ha det mesta av porten i lådan.
Samtidigt kan jag ju inte korta ner den på bredden ca95cm för då får ju ej basarna plats och visst bör den vara ca 40cm hög?
Fick detta till ca 140-150liter vilket kanske inte direkt är optimalt tongue
Suck.. sad
Nej du kan nog glömma att ha hela porten inuti lådan. Kan inte heller börja justera volymen på det viset för att få in den. Blir inte bra. Varför får den inte sticka ut en bit? smile Det ser ju bara 'fränt' ut
Fränt vet jag då inte om jag tycker att det är haha! smile
Men efter lite mätningar så verkar det fungera relativt bra med dessa mått, 97cm bred, 37cm hög och 42cm djup
Vilket då blir ca 133 liter utan basar eller port.
Då kanske porten bara sticker ut ett par cm.
(Måtten ovan är yttermått och jag kör med 22mm spånskiva.)
Senast redigerat av Ovesund (18 april 2013)
400 Inlägg
18 april 2013
Nu vet jag inte om jag är slut i huvet, men jag får det till 113 liter?
535 Inlägg
18 april 2013
Hur fan räcknar man då för jag får det till 150 :S ??
400 Inlägg
18 april 2013
Yttermåtten skrev han.
(9,7 - 0,44)*(3.7 - 0,44)*(4,2 - 0,44) = 113,5
535 Inlägg
18 april 2013
Jo då nu när ja räknade innermåten fick ja de med till 131 , nånting
Juat de ja dubbel räknase på 22
Senast redigerat av DKn (18 april 2013)
143 Inlägg
18 april 2013
Jag är verkligen ingen höjdare på det här med o räkna kan jag ju erkänna.. :p
Hade enbart räknat med 22mm en gång på varje längd så att säga..
Ni som inte är helt slut i huvudet när det gäller o räkna har ni någon fin rekommendation på lådmått? -_-
Bredd max 1m
Höjd max 40cm
djup max 45cm
Ska alltså in två st 12" basar samt en 6" aeroport som helst ska vara innanför lådan så mycket som det går.
400 Inlägg
18 april 2013
Bredd max 1m
Höjd max 40cm
djup max 45cm
Vill du ha vinklad bakre vägg?
143 Inlägg
18 april 2013
Bredd max 1m
Höjd max 40cm
djup max 45cm
Rak vägg blir bra smile
Gör förresten inget om bredden överstiger 1m upp till ca 1.07 går bra.
Tack så hemskt mycket för hjälpen! smile
400 Inlägg
18 april 2013
Enklare än såhär blir det inte... suck. smile
Bruttovolymen är 120 liter.
http://s7.postimg.org/wbevsh7m3/g_ran.jpg
Byggmaterial: 22mm
Senast redigerat av JonatanR (18 april 2013)
143 Inlägg
18 april 2013
Byggmaterial: 22mm
Med risk för att låta som en komplett idiot..
Om lådan är rektangulär som jag antar att den är på bilden ovan alltså med rak vägg,
Vad är tanken bakom de 2 bitarna som var 380x960 och 390x960mm ?
Blir det inte lite skumt o få ihop då eller tänker jag inte alls nu igen..sad
400 Inlägg
18 april 2013
Byggmaterial: 22mm
Lådans inre djup är 390 och lådans inre höjd är 336. 336 + material (44) = 380 smile
83 Inlägg
18 april 2013
du kan ju, om du vill, köra på slot port, då får du plats, dock har jag inte någon vidare koll på mått osv.
143 Inlägg
18 april 2013
Byggmaterial: 22mm
Det blev faktiskt ganska bra trots användning av enbart sticksåg! smile
Nu ligger bitarna på tork efter lite inoljning men de passade ihop bra iallafall så till helgen ska det kläs och förhoppningsvis lyftas in i bilen smile
Tror inte porten kommer sticka ut speciellt mycket heller så du gjorde en kanonritning! big_smile
Man får tacka så mycket för hjälpen.!
Gladen Audio
2 388 Inlägg
18 april 2013
Byggmaterial: 22mm
Inoljat, va har du byggt lådan av för något, ekplank?
Team-leader för Team1
143 Inlägg
18 april 2013
Byggmaterial: 22mm
Hahaha!
Linolja + lite terpentin gör susen på spånskivor dock så blir de ju inte fukttåliga för det men kanske står emot en aning bättre ändå.
Klär sedan in lådan i tyg smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
18 april 2013
Har inte haft några problem med mina spånlådor att de suger åt sig fukt, iofs har det inte vatt såvärst blött i bilarna heller, har målat eller plastat mina lådor på insidan dock men det är bara för det ska bli slät yta. jag har bara klätt dom med matta eller helt enkelt målat dom igen på utsidan. måla med linolja har ja aldrig hört nån som gjort på en baslåda av spån förrän nu yikes
143 Inlägg
18 april 2013
Just den linolje blandningen är en blandning man brukar ha till utemöbler och liknande så den borde fungera bra smile
Anledningen till att jag målade den var för att en baslåda jag haft i garaget börjat mögla/ruttna undertill i ett hörn och kan ju säga att det inte luktade hallon om den precis :p
Nu kommer det inte vara mer fukt i bilen än möjligtvis kondens men varför inte nörda sig o vara extra duktig :-)
