3409
Spl xtr-300d2s lådbygge
83 Inlägg
5 april 2013
hej har inhandlat 2st spl xtr-300d2s och har nu lite frågor. basarna ska sitta i en saab 9-5 sedan och jag lyssnar på djup musik så som dubstep hardstyle osv.
1, hur ska basar/portar placeras?
2, hur stor låda?
21 761 Inlägg
5 april 2013
80 liter netto avstämt till 35 Hz borde nog funka i teorin. Om du driver dem med 2000 WRMS så måste porten ha hyfsad area och blir därför ganska lång, slotport är ett alternativ i så fall. smile
83 Inlägg
8 april 2013
kanske jag som är dum men låter inte 80l litet? ska jag köra på 1 eller 2 portar? 4/6"?
tack för hjälpen
400 Inlägg
8 april 2013
Jag kör fortfarande med 2 av dessa basar i min 960 sedan. Lådan jag fick rekommenderad av Frippe och Batterinörd för snart 3 år sen har fungerat otroligt bra för mig.
Jag citerar:
"120 liter totalt med 2 st 4" portar, rören görs 12 cm och sedan trattar i båda ändar. Då bör avstämningen hamna på ca 40 Hz. Lufthastigheten i portarna vid 1500-2000 W blir mycket hög, risk för flåsljud finns om man trycker in så mycket effekt."
Dock gjorde jag en par små modifikationer. Min låda blev 126 liter brutto, minus volym som basar/portar/mellanvägg tar.
Mina portar är ca. 15cm långa + trattar.
Driver mina basar med ett ICE-3500D. Lite flåsljud finns, men det går att leva med.
Pumpar på otroligt bra till djupbas. Mer än nöjd, och har aldrig haft en tanke på att bygga ny låda.
Jag har basarna riktade mot baksätet, och rören upp genom hatthyllan.
Så det är min rekommendation till dig, iaf nåt att utgå ifrån smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
8 april 2013
JonatanR skrev:
Jag citerar:
Gött du fortfarande är nöjd!
120L totalt med en 6" aeroport funkar med fint (20cm rör+trattar är en bra utgångspunkt.)
Drönirettabs 80L netto förslag innebär ju att man lägger till volymen som port och basar tar upp i lådan så den hamnar iaf runt 95-100L när allt är inräknat.
Det ser jämnt och bra ut när man knappar in det i winisd, men portlängden blir längre, runt 45cm med en 6" port.
Team-leader för Team1
21 761 Inlägg
8 april 2013
Visst kan man göra större låda än 80 liter netto, det förslag jag gav nu var lite mer åt "allround" fast djupare avstämning. smile
83 Inlägg
8 april 2013
köpte mig en 6" aeroport idag, och fick svar från ullareddigital och dom sa åt mig att köra på 117,5L låter detta realistiskt?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
8 april 2013
Jadå, det lär inte va nån direkt hörbar skillnad mellan 117,5 eller 120L jag brukar mest ta det närmaste runda tal för det är lättare att komma ihåg när man ska bygga sen big_smile
83 Inlägg
8 april 2013
Okej men ska jag göra porten 28cm ink trattar (4cm per tratt)?vad hamnar isåfall ungefärliga avstämningen på? Sen undrar jag också hur lådan ska byggas, ska jag köra på basar fram och port fram mot skidluckan (skidluckan nedfälld)? Låter detta bra enligt er "kunniga byggare"?
Tack så himla mycket för hjälpen, toppen!
143 Inlägg
9 april 2013
Har själv de basarna och tänkte bygga en låda och lyckades räkna fram dessa måtten,
Utvändiga mått: 90cm bred, 40cm hög, 40cm djup.
Blir ca 125liter detta utan basar och port.
Men tycker att det känns ganska litet får man verkligen plats med 2st basar samt en 6" port på denna ytan?
83 Inlägg
9 april 2013
jag har sågat ut nyss, bitarna blev såhär (yttermått): bredd: 96, höjd: 44, djup:34, enligt dessa "ritningar" blir det tajt men det funkar, har också 6"port:)
Gladen Audio
2 388 Inlägg
9 april 2013
Oki då var mitt PM lite sent ute :-)
83 Inlägg
9 april 2013
men det det blev ju nästan samma? smile
143 Inlägg
17 april 2013
Har du hunnit testa lådan ännu? smile
83 Inlägg
17 april 2013
nej tyvärr, fick in den idag, bara kablage kvar:) va skit jobbigt, lådan vart ju för stor så jag fick snedkapa hörnen lite för att få in den:P
143 Inlägg
17 april 2013
Hehe, precis tvärtemot vad jag gjort då wink
Klar med allt utan lådan tongue
En sak jag kom o tänka på bara, det känns som att det blir lite ont om utrymme bakom porten? men det kanske inte är någon fara är ju ca 6cm mellanrum? smile
Senast redigerat av Ovesund (17 april 2013)
83 Inlägg
18 april 2013
Jag valde att ha porten utanför lådan och sedan in i skidluckan då jag har sedan, har hört att det behöver vara runt 15-20cm från innertratten till väggen
400 Inlägg
18 april 2013
det bör vara minst lika långt från portens öppning till närmaste vägg, som portens diameter. Dvs 4" rör = minst 10cm. 6" rör = minst 15cm smile
143 Inlägg
18 april 2013
Blir nog en aning knepigt att få plats med allt och samtidigt få någorlunda "rätt" volym på lådan.
Ska ut o mäta lite men lådan bör ju vara nästintill 45cm djup om man vill ha det mesta av porten i lådan.
Samtidigt kan jag ju inte korta ner den på bredden ca95cm för då får ju ej basarna plats och visst bör den vara ca 40cm hög?
Fick detta till ca 140-150liter vilket kanske inte direkt är optimalt tongue
Suck.. sad
400 Inlägg
18 april 2013
Suck.. sad
Nej du kan nog glömma att ha hela porten inuti lådan. Kan inte heller börja justera volymen på det viset för att få in den. Blir inte bra. Varför får den inte sticka ut en bit? smile Det ser ju bara 'fränt' ut
