3034
Installera xbox i en Ford GHIA 2002
13 Inlägg
6 april 2013
Goddag.
Har precis fått hem min Ford GHIA 2002 V6. Det visade sig sitta en VHS i bagaget (?!) som jag tänkte byta ut mot en xbox 1st generation som jag har liggandes här hemma. Det sitter två skärmar i nackstöden bak. Någon som har gjort detta och kan ge mig lite tips?
Kopplingen i bilen
http://img202.imageshack.us/img202/4761/30307549.jpg
Kopplingen i bilen
http://img267.imageshack.us/img267/4581/76791253.jpg
Ingångarna bak som de ser ut på videon som var inkopplad.
http://img90.imageshack.us/img90/8988/61337132.jpg
Stort tack!
aero -01
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
6 april 2013
Det är väl 'bara' att koppla in det.
Eventuellt behövs det en strömadapter och kanske en AV-adapter.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
443 Inlägg
6 april 2013
Bilden är väl bara att koppla in, däremot behöver du skaffa dig någon sorts transformator som omvadlar 12v till 230v. Sedan måste du ordna med handkontrollerna, men det kanske du redan hade tänkt på?
Fel av mig, bilden blir ju inte bara att koppla in, du behöver tre stycken hona-hona kontakter till bildkablarna som du sedan kopplar på den vanliga xbox-bildkabeln
Senast redigerat av reeLay (6 april 2013)
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
6 april 2013
Du behöver en omvandlare ifrån 12v till 230 v samt som dom har skrivit 3st hona hona rca kontakter. Sen kommer det tyvärr inte gå att dela upp bilden. Så kör du ett bilspel och kör splitscreen blir det delad skärm på båda skärmarna. Och vad jag har hittat förut så går det bara att lösa genom att ha 2 xboxar. sad
13 Inlägg
9 maj 2013
Jag testade att koppla in xboxen i de ingångarna som sitter i mittkonsolen bak och en strömkontakt. Det gick perfekt. Jag ska nu beställa en voltomvandlare och koppla in den bak.
Men det jag nu undrar. Om jag kopplar in den direkt till den 12V kabeln som är dragen. Är den kopplad till tändningen så att den bryts när jag stänger av bilen och inte drar tjuvström?
aero -01
