3475
Saab 9000 2,3L T, -91 packningar till turbon
329 Inlägg
7 april 2013
hej, skulle börja kolla lite mer på min saab, och såg att det inte fanns några packningar imellan turbon, startade den och den gick som 10 påsar nötter..
det slår lågor där imellan och det är väl inte så bra kanske..
vart kan man köpa såna packningar?
//D
Senast redigerat av Demmpa (7 april 2013)
4 670 Inlägg
7 april 2013
Speedparts.se
329 Inlägg
7 april 2013
mickius skrev:
Speedparts.se
okej, undrar vilken turbo som sitter i? det står t25-t3?
hur ser man vilken fläns det är?
4 670 Inlägg
7 april 2013
Demmpa skrev:
mickius skrev:
Speedparts.se
Vilken årsmodell är bilen till o bärja med. Vill du ha rätt info är det not en vettig sak att skriva?
329 Inlägg
7 april 2013
mickius skrev:
Demmpa skrev:
mickius skrev:
Speedparts.se
ah juste ja! fixat!smile
5 710 Inlägg
8 april 2013
Då är det en T25. Dock tror inte jag att det kommer lösa problemet med att den går illa. Lite läck där kan påverka lambdavärdet men får inte bilen att misstända osv.
MVH Jonas
329 Inlägg
8 april 2013
okej vad tror du att det kan vara då?
5 710 Inlägg
8 april 2013
Du får nog göra en bättre problembeskrivning först, "10 påsar nötter" är inte så mycket att gå på.
MVH Jonas
329 Inlägg
8 april 2013
den rycker och hackar,
sotar igen,
går inte länge på tomgång innan den dör,
om du varvar upp den så börjar han spotta på 3000varv och det tar väldigt lång tid innan den går förbi dom 3000,
och motorlampan lyser,
har bytt stift,
bränslefilter,
har hört att det kan vara lambdan?
men sedan upptäckte jag att det var öppet imellan turbon och avgassystemet.. glappar ca: 1-1,5cm..
755 Inlägg
8 april 2013
sotar igen,
har bytt stift,
bränslefilter,
Ta och skruva åt downpipen på turbon då big_smile
If you want to win, You mustn't loose.
265 Inlägg
8 april 2013
låter som en kass LMM du borde se vad som e felet om du läser av felkoden tongue
Rise and rise again, until lambs become lions!
265 Inlägg
8 april 2013
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=80314
Bra sida när det gäller felkoderna smile
4 670 Inlägg
8 april 2013
MSpader skrev:
sotar igen,
har bytt stift,
bränslefilter,
Seriöst glappar det så pass skruvar man väl fast DP? Tro fan den går som en påse nötter!!!
5 710 Inlägg
9 april 2013
roll ja glappar det så jäkla mycket kanske det kan vara anledningen ändå......
Därimellan skalll det inte sitta packning bara så du vet.
MVH Jonas
329 Inlägg
9 april 2013
okej! så det ska bara vara att skruva åt?
nej jag tyckte att det glappade lite väl oxå,
jag får pröva att dra åt bultarna lite!
329 Inlägg
9 april 2013
mickius skrev:
MSpader skrev:
sotar igen,
har bytt stift,
bränslefilter,
jo men trodde det skulle sitta en packning där det var därför jag kollade med er först;)
329 Inlägg
9 april 2013
tack för tipset! det är alltid bra att ha lite koll på vad man gör!smile
329 Inlägg
9 april 2013
har bytt LMM:)
