2659
Tips om Honda s2000
284 Inlägg
22 oktober 2006
Är i tankarna på att köpa en honda s2000, så det jag vill veta är om det är några kända fel man ska leta efter? Vad en service kostar ungefär? Om det är en bra bil helt enkelt smile Skriv det ni kan om bilen så är jag mkt tacksam!
//MvH Mathias
You don't need a reason to help people.
Naturally Aspiranted
543 Inlägg
22 oktober 2006
kolla på Teknikens värld (deras hemsida). där har de utfört tester på den, vad som är bra/mindre bra.
mvh
305 Inlägg
22 oktober 2006
Byte från s60 till s2000 precis om jag gjort, jag har inte ångrat mig! smile
Jag kollade precis upp vad min service skulle gå på nu cirka 3000 sek, gissar att det är ungefär normalt med andra märken beroende på vad som måste göras.
Jag har haft ett enda problem med min, detta var dock ett väldigt stort problem. Detta ska absolut inte skrämma bort dig från s2000 för vad jag har hört och läst är det inte så många i sverige, åtminstone inte på forum häromkring som råkat ut för det.
Några månader efter jag köpt den så rasade diffen. Vet inte riktigt vad det berodde på, om tidigare ägare gjort några rediga kamikaze-starter utan att lägga lite vridframmåt först så att alla drivaxlar osv är "spända" Eller om det möjligtvis är min körstil eller kanske tidigare ägares misstag tillsammans med min körstil vad vet jag smile
Utöver det så har jag inte haft ett enda problem förutom en bränd säkring efter lite mixtrande med batteriet.
Det var kändes rätt så konstigt i början när man åkt 50 mil i volvon för att sedan sätta sig i s2000 och åka hem. Du kanske har suttit i en redan? Det vill jag annars rekommendera, provköra och känna lite. Om man jämför med s60:n så är den trång (man sitter som gjuten), stötig (ligger som ett strykjärn på vägen) och så har den en motor som inte många bilar kan mäta sig med. Det ljudet vid 9000 varv går ej att beskrivas big_smile
Det blir ju inte sämre av att den är så grymt snygg plus att man har den trevliga cabben att fälla ned när solen kikar fram.
Jag skulle dock rekommendera att du frågar fler ägare om deras problem för att verkligen kunne kolla så just din bil inte har några fel. Nedanstående länka rekommenderas starkt!
Hondaklubben (Svensk klubb för alla hondaägare)
www.hondaklubben.com
S2K International (Internationellt S2000-forum, hur många s2000-ägare som helst, flest amerikaner men även många skandinavier och europeér. En kompetens för s2000 som man inte hittar någon annan stans.)
www.s2ki.com
284 Inlägg
23 oktober 2006
Tack så hemskt mkt för svaren, särskilt det senaste! Om någon har något att tillägga så blir jag mer än nöjd wink
