Hallå, jag har sökthär på forumet har hittat men fattar noll... Så jag undrar vart kollar man där man läser av felkoder på 850? vet att det är någon stans under huven där man fyller på kylarvattnet? Måste släcka en tvåa (SRS) har bytt till orginal ratt men den lyser fortfarande så hur ska jag göra? förklara enkelt mvh
läsa av felkoder gör du till vänster när du öppnar huven vid spolarvätskan ang. srs lägg av kabeln på batteriet en stund.
Så att redan provat det... tagit väck kablarna från batteriet... det funka ej måste släcka med en sån dator lr va det heter så df jag undrar ifall undrar om någon kan förklara enkelt!
jag släckte srs-lampan på min 850 förra veckan. från 96 årsmodell hade OBD2 det vill säga under myntfacket. innan har en dosa i motorrummet. se denna film var den sitter. http://www.youtube.com/watch?v=RlQYM5v0EsY
