2249
Problem med parkeringssensor Chrysler Grand Voyager 2009
2 Inlägg
8 april 2013
Efter att jag tvättat bilen tänds alla lampor på ena halvan av parkeringsvarnaren bak, samtidigt som den tjuter så fort jag lägger i backen. Jag har försökt att kolla så att ingen sensor är smutsig (vilket vore konstigt eftersom jag just tvättat bilen) eller att något annat döljer en sensor, men kan inte se att något ser konstigt ut.
Vad kan ha hänt? Hur fixar jag detta?
1 893 Inlägg
8 april 2013
Det har troligtvis kommit in vatten i en av givarna i kofångarn.
Råkade ut för samma, när jag fick bilen högtryckstvättad. De ville väl göra rent givarna ordentligt. Efter några soliga veckor på sommaren, så började mina fungera igen. Därför jag är ganska säker på att (mitt) sumptomen är pga vatten i någon givare.
2 Inlägg
9 april 2013
Ok, det låter troligt (jag körde ju med också med högtryck). Någon som har andra idéer vad det kan bero på? Annars får jag hoppas att det löser sig själv...
1 893 Inlägg
9 april 2013
På min tog det tre stekheta sommar veckor, sommaren 2011 att få ut fukten ur givaren. Nästa gång jag tvättade bilen var felet tillbaka. Har nu kört med pipandet konstant i över ett år, kanske får tummen ur någon gång i sommar och byta givare.
