3766
Hjälp med polyester!
194 Inlägg
9 april 2013
Hej
jag tänkte plasta mina dörrsidor, och har hört att det är lättast att spänna ett tyg i den formen jag vill ha plastningen. Nu till min fråga, ska jag börja pensla på polyester på tyget och direkt efter det lägga på glasfiberväven och sen pensla på polyester igen? Och efter det låta det härda en stund? Eller har ni några andra tips?
Vissa faller för grupptryck andra för laddtryck :)
Kolla gärna min 945a turbo dizzel :)
1 653 Inlägg
10 april 2013
"dränk" tyget i polyester först och låt det härda, sen plasta med glasfiber..
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
194 Inlägg
10 april 2013
Aha okej då gör jag så smile
sen när jag det första lagret polyester har härdat, och jag ska börja lägga på glasfiberväven räcker det att lägga på väven och sen lägga på polyester på den?
79 Inlägg
11 april 2013
Låt första lagret polyester härda, om du lägger nästa lager polyester+glasfiber inom 24 timmar behöver du inte mellanslipa.
Lägg på polyester på formen, sedan glasfiber och polyester igen, kör med stålroller för att få bort eventuell luft och sedan samma procedur igen. Kan vara lagom att lägga 4-5 mattor 450 grams glasfiber åt gången.
Tänk på att inte blanda i mer än 1,5-2% härdare.
194 Inlägg
11 april 2013
okej tack så mycket smile lägger man på polyestern med pensel eller hur är lättast? Var kan man köpa stålroller? smile
Hjultomte
1 500 Inlägg
11 april 2013
Hos Bilteeeemaaaa big_smile
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
194 Inlägg
11 april 2013
tack! big_smile
penslas polyestern på?
Hjultomte
1 500 Inlägg
12 april 2013
Det rekommenderas och sen rolla satan big_smile Jag har provat hälla ut o sen bara rolla ut den men ja... Pensla rekommenderas. Finns också hos Biiiiilteeeemmaaaaa smile Rätt billigt.
