3690
Tips och råd till att hitta en laddtrycks-läckage
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
9 april 2013
hejsan någon som har lite snabba tips på hur man kan leta rätt på / felsöka, en laddtrycks-läckage..
då det är exakt det som jag kan ha råkat ut för nu.., turbon bör ladda mer än vad den gör.., ( och det låter "mysko" när det närmar sig det högsta ladd-trycket den kan uppnå för tillfället.. )
( mysko = närmaste beskrivningen jag kan komma på är att det låter som att kupefläkten går på 250%.. )
kollat över alla tryckslangar och hittar inga synliga fel.., intercoolern ( skit-samlaren i mitt fall ) såg inte så illa ut heller.., men den litar jag inte helt på..
idéerna börjar ta slut..,
( bilen i frågan, bmw 525 tds 1999 )
att spontant börja byta ut delar är INTE en felsökningsmetod , det är slöseri med pengar..,
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
Volvotok
38 Inlägg
9 april 2013
Jag svarvade en klump med samma ytterdiameter som tryckröret mellan turbo och ic. Sen svarva jag en liten nippel och borrade ett 4-5 mm hål rakt igenom, monterade dit denna på röret från turbon och provtryckte med ett vanligt luftmunstucke, så är de bara känna och lyssna vart de pyser. Man får dock va jävligt försiktig med trycket..! Inte kul om nåt skjuter loss när man står där med halva huvudet och lyssnar..smile
745 Turbo -88
595 Inlägg
12 april 2013
gjorde i princip som Goofy nämnde
en hög med gamla rördelar ( lägg märke till trycklufts-anslutningen på ena sidan och 50mm anslutning på andra.. ):
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141879/141879-d26d31d9b7e57429123108c8de157bed_large.jpg
lagom tryck:
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141879/141879-439236d98725841fe62eeab36b422056.jpg
yikesyikesyikes
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141879/141879-17e4d6469ea78dcdeff4b7f3400e51fa.jpg
det goa är att turbon laddade fortfarande 1 bar med denna sprickan i tryckslangen..,
Volvotok
38 Inlägg
