3651
Seat ibiza 1.4 75hp 2001 motorlampan lyser och hackar i motorn
124 Inlägg
10 april 2013
tjenare!
jag har ett problem med min bil,
den har gått hur bra som helst innan, körde den flera gånger samma dag innan!
sen parka jag den och gick in till stan och gjorde några ärenden, och när jag kommer tillbaka och ska starta den känns de som om jag ska köra iväg på 3an när jag har i 1ans växel, sen dör bilen och motorlampan börjar lysa.
det startar utan problem, olja finns, och har fått en ny standard service.
bilen går att köra, men får inte upp den i mer än 60km/h på raksträckan!
snälla kan någon hjälpa mig!?
MVH// patrik
Ungdoms Räser
425 Inlägg
10 april 2013
kan vara något tändstift/tändkabel som tjorvar?
Eller LMM(om det nu är det på bilen)
Senast redigerat av Isaksson5 (10 april 2013)
124 Inlägg
10 april 2013
precis bytt tändstift, så konstigt om de skulle va de! yikes
LMM, vad är de?
Ungdoms Räser
425 Inlägg
10 april 2013
LMM, vad är de?
Alltid bra att kolla! smile
Luftmassemätare/Luftmängdsmätare. Den kan spöka så luft/bränsleblandningen blir fel
5 119 Inlägg
10 april 2013
Åk till lämplig verkstad och läs ut felkoder innan du börjar byta delar. Brukar löna sig i slutändan även om det kostar några hundralappar smile
