2727
Hur länge räcker orginal bränslepump med volvo 240gl?
145 Inlägg
16 april 2013
ska i med en turbo motor i min 240 och undrar om jag måste byta soppapump? Och är det någon som vet vad original flödar? en -044 kopia finns ju för 500:- . Och är det någon som vet bosch nummer på en BTR 3,8bar? då det inte sitter någon på min fk motor?
setup,
chippade boxar
kl grenrör
t3/T4 Turbo
röda saab spridare
alu ic
1.2-1.4 bar laddtryck
ca hk?
5 707 Inlägg
16 april 2013
Runt 120L/h flödar original F-pumpen om jag inte minns fel. Pumpen till K-jet flödar runt 150L/h.
När jag googlade "röda saab-spridare" så hittar jag att de ligger på 358cc/min @3bar. Jag vet inte vad det blir vid 3,8bar men säg 400cc/min.
0,4L/min per spridare. 4st spridare = 1,6L/min = 96L/h.
Så originalpumpen klarar då av att maxa spridarna. 120L/h blir 2L/min och delat på 4st spridare blir det 500cc/min.
Jag har ingen aning om vilken ca effekt.
Vilket bränsle ska du köra på? Antar BF98 då du skaffar så pass små spridare.
För om vi säger att spridarna är på 400cc/min så räcker dem till endast lite över 200hk på bensin och på E85 räcker de endast till lite under 200hk.
Senast redigerat av simlar (16 april 2013)
145 Inlägg
16 april 2013
Om jag skulle byta till gröna "968" och tre tum lmm då?  Är det stor skillnad så kanske det är värt det?
145 Inlägg
16 april 2013
Tänkte köra bf98 och skvätta i lite e85 men kanske är meningslöst?
5 707 Inlägg
16 april 2013
968or ligger på 465cc/min vid 3,8bar.
Räcker till just över 200hk på E85 och till runt 250hk på bensin.
Ingen aning om lämplig storlek på LMM, jag är inte insatt i originalsprutet.
Beror väl lite på hur många % E85 du tänkt skvätta i ifall det gör något, men jag säger att det är inte värt besväret att hålla på och blandtanka då kan du lika gärna börja köra helt på E85.
