3497
Citroen Jumper-10 som varvtalet dör på efter högersväng?
2 Inlägg
19 april 2013
Tja
Kan nån ha någon aning om varför min Jumpers varvtal bara försvinner. Det händer inte alltid men när det väl händer så är det när jag kommer ut ifrån en rondell, lätt svängande höger??? Man kan trycka plattan i mattan....ingen reaktion, sen kommer varvet tillbaka efter ca 2-4 sek.
Det händer sommar och vintertid.
Folket på Autopartner, Linköping kan inte ge mig något besked. Problemet har varit sedan bilen var ny.
Tacksam för svar!
6 632 Inlägg
20 april 2013
Sedan ny? Varför lämnade du inte in den för garanti?
De/Dem
2 Inlägg
21 april 2013
Det gjorde jag men så länge dom inte inte kan se något fel när dom kopplar in datorn så kan dom ju heller inte åtgärda, Felet uppstår endast när jag är ute och kör, och då varar det ju bara några sekunder.
6 632 Inlägg
21 april 2013
Är det varvräknaren som dör eller är det motorvarvet som går ner?
motor?
Senast redigerat av Malheus (21 april 2013)
De/Dem
OEM <3
194 Inlägg
21 april 2013
Vilken motor har du i den? Och har dom bytat något som man kan utesluta? MVH
These days &#9834;&#9835;
