Det är så att på min brors 940 sedan så låser sig centrallåst när man ska öppna förardörren. Nycklarna satt i bilen och bilen var upplåst (men alla dörrar var stängda) så skulle jag öppna förardörren så när man drar i handtaget så låser sig centrallåset. Ganska irriterande när nyklarna sitter i bilen, och den låser sig ganska ofta.
Öppnar man någon annan dörr är det inga problen. Har aldrig varit med om något liknande innan, vad kan det vara för fel? Läste om att det sitter någon givare, eller kontakt i förardörren, kan det vara den som spökar?
Tack på förhand!
