3140
Viktigt vid köp av fälgar??
50 Inlägg
21 april 2013
Tänkte köpa fälgar till min Skoda Octavia -06
Bultdelningen är 5/100
Nav 57,1mm
Et-mått 38,0
Vad är bra att tänka på ? måste alla dessa mått stämma med eventuella fälgar jag ska köpa eller
finns det något mått som inte är viktigt ?
1 271 Inlägg
22 april 2013
bultmönster ja de ska vara samma
nav går ha fälgar med större inte mindre. men man bör då ha navringar som täcker upp mellan rummet som blir mellan nav och fälg
et går att spela lite på beroende på bred på fälgen. men säg att org fälgen är 7" bredd med det et så kan du ha fälgar med et35 eller 40 utan några större märkbar skillnad om den nya fälgen är samma bredd
50 Inlägg
22 april 2013
funderar nämligen på dessa men har ingen aning om nav och Et mått
http://www.blocket.se/vastmanland/19_tu … =6&w=3
1 271 Inlägg
22 april 2013
kan inte lova men dom kopiorna ä gjorda för att passa på diverse vag bilar och brukar inte vara något problem så länga bilen inte är rejält sänkt att montera andra fälgar
Trucker
1 414 Inlägg
22 april 2013
hör av dig till säljaren så kan du nog få måtten som fälgarna har smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
50 Inlägg
22 april 2013
Et mått 38, nav 66,6
Är Måtten så då antar jag att jag bara behöver navringar eftersom mitt nav är 57,1
ET orginal är 35 tror jag så 38  borde funka
