3021
740 tic ojämn tomgång
Cittramek
68 Inlägg
24 oktober 2006
Hej. jag har en volvo 740tic 89:a med ft motorn och den har jätteojämn tomgång och till slut dör den. vad kan vara felet?
Folkrace åkarn
47 Inlägg
272 Inlägg
24 oktober 2006
Hur snabbt dör den?
Cittramek
68 Inlägg
24 oktober 2006
nej jag har ingen dump på. det kan ta mellan 10 till 20 sec innan den dör.
272 Inlägg
25 oktober 2006
Hade liknande problem på min. Först bytte jag bränslefilter och då funkade det ett tag. sen fick jag byta båda pumparna.. samt anslutning! kan vara så att pumpen slutar gå efter ett tag om anslutningarna är dåliga och ärjade. på min bytte jag alla kontakter på båda pumparna
Cittramek
68 Inlägg
25 oktober 2006
okej. men den går bra om när man kör och varvar. då är det jämnt och fint.
Avstängd
196 Inlägg
25 oktober 2006
varva då
645 Inlägg
25 oktober 2006
Storas skrev:
varva då
Inte så kul att sitta och hålla varven uppe hela tiden, speciellt inte i plånboken;)
Om den dör på tomgången är det nog filtret, är det igen täppt orkar det inte mata igenom det på tomgången men mer varv så är det mer tryck.
Var bara bränslefiltret i min 240 när den inte orkade stå på tomgången, har du tur kanske det är så enkelt. Lycka till!
//Marcus Saari
272 Inlägg
25 oktober 2006
Antar att du har skruvat på tomgångsskruven? vet iofs inte om det sitter en sån på 89...
Avstängd
196 Inlägg
25 oktober 2006
sitter ovanpå spjället, den ska man inte röra, utan tomgången ska ställas på tomgångsmotorn..
Cittramek
68 Inlägg
26 oktober 2006
okej. tackar för detta. ska kolla på saken. jo faan jag kom på en sak. jg körde precis tanken tom och då kan det väll ha kommit skit som har legat i botten på tanken i satt sig i filtret kanske?
Cittramek
68 Inlägg
26 oktober 2006
var sitter bränslefiltret då?
272 Inlägg
26 oktober 2006
bredvid bränslepumpen i vaggan mitt i under bilen..
1 Inlägg
27 oktober 2006
har haft samma bekymmer på min tic..... hade hål eller spricka i min intercooler!!!
kolla de.... en burk start gas... o spruta runder i motor rummet o kolla vart den går upp i varv..
mvh
558 Inlägg
27 oktober 2006
Mm låter som tjuvluft. Kolla slangarna som går till och från tomgångsmotorn så det inte är nå hål/sprickor. Man brukar kunna höra ett väsande under huven också då.
31 Inlägg
27 oktober 2006
Hello!!!
Bensin pump, brænsle filter och relæt.....
Kan orsaka ojæmn tomgång
Cittramek
68 Inlägg
27 oktober 2006
okej. vart sitter tomgångsmotorn då? det enda jag hör är att toppen knackar för den är kass, så jag kan inte leta till mig anra ljud tongue den låter nästintill en diesel. haha tongue
Cittramek
68 Inlägg
27 oktober 2006
JAI skrev:
Hello!!!
okej. jag ska kolla allt hela vägen från tanken till insuget. tack för alla tips hoppas att något av detta skall funka big_smile
Cittramek
68 Inlägg
28 oktober 2006
var sitter tomgångsmotorn? och kan det vara bränslefiltret som är igensatt för att jag har kört tanken tom så det följde med skit som låg i botten?
