2972
Kabelsko Batteripol Dubbel
Soppgubbe
900 Inlägg
24 april 2013
Hej, söker en Kabelsko till batteriet med två(eller fler) ingångar.
Så att man kan ha bilens egna kablar i en ingång, och slutstegets kabel i den andra ingången.
Ha sökt på Garaget.org och google utan resultat.
En till + och en till -
Behöver inte se ut såhär, bara det är två eller fler ingångar så är jag nöjd.
Bifogar bild:
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128898/128898-f4861c14296e6a4285da3ceb42f83485.jpg
Även en sådan:
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128898/128898-b0bf0c2589ac18e995048e2393afe335.jpg
Tack
Senast redigerat av V70Drive (24 april 2013)
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
24 april 2013
Om du inte nödvändigtvis måste ha polplintar av insticksmodell så har du Skyllermarks sortiment:
http://www.skyllermarks.se/produkter/polplintar/
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
91 Inlägg
24 april 2013
http://handla.swedol.se/  EL-30142 Polsko +    62,00:-
Funkar klockrent ;D
Soppgubbe
900 Inlägg
24 april 2013
Tack för svar från er två.
Hittade en på totalljud som såg snygg ut tongue så jag åkte i väg och köpte den smile
https://www.totalljud.se/kabelsko-pro-x--p-1061.aspx
Och nu letar jag efter en Y/T koppling så jag kan få 1 kabel till 2 tongue
Någon som vet vart en sådan finns?
21 761 Inlägg
24 april 2013
Går det inte bra med ett mindre kopplingsblock istället för en sån där?
Hur grova kablar hade du tänkt använda?
Soppgubbe
900 Inlägg
24 april 2013
Har 2 st 35mm(2) kablar till en 35mm(2)
21 761 Inlägg
24 april 2013
Visserligen till 50 mm2, men det funkar kanske med aningen mindre kablar också: http://www.bilstereohornan.se/product.p … &sort=
Soppgubbe
900 Inlägg
24 april 2013
Tack smile
Men tänker inte betala 150:- i frakt tongue
21 761 Inlägg
24 april 2013
Bor du i Jönköping eller en bit utanför?
De ställen jag hittar på nätet som säljer den där verkar ligga minst 8 mil (Bilradiohuset i Viskafors) från Jönköping iaf. hmm
Soppgubbe
900 Inlägg
24 april 2013
Får bli en nödlösning så länge smile
Mitt i centrala Jönköping tongue
Dock så är det inget slutsteg jag ska koppla till utan tänk dej att det svarta på bilden är ett batteri tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128898/128898-76ac5448ce331deb07b700a681504551.jpg
Soppgubbe
900 Inlägg
25 april 2013
Hittade sådana nu hos brc.se för 195:- st så det blir 2st smile
