2158
Volvo s60, knackande ljud vid starter/växlingar
52 Inlägg
27 april 2013
Hejsan tänkte kolla om någon vet vad detta kan bero på? Jag får ett knackande ljud när jag ska drar iväg från start och även precis efter växlingar. Det är inget man hör utifrån om man inte är nära bilen och lyssnar noga men det hörs mer in ifrån. Tänkte att det kanske är nån bussning som har gett sig? En bussning som jag vet är kass är den övre som är i tvärstaget över motorn men har aldrig gett ifrån sig några knackande ljud innan.
Någon som vet vad det kan vara?
Tacksam för svar!
18 Inlägg
2 maj 2013
Har precis samma problem, så söker oxå svar!!
One Man Clan
4 287 Inlägg
2 maj 2013
inte helt ovanligt att drivaxlarna glappar i splinsen ute i hjulnaven/hjullagret. åk te volvo å be dom lyssna dom lär känna igen ljudet å byta ut 2 skruvar  eller limma drivaxlarna så blir de nog tyst sen!
3 860 Inlägg
3 maj 2013
Tror Xuri är på rätt spår. På min förra fick jag ett "klickande" ljud när man körde iväg vid stop etc. Du kan kolla den själv också, ta av hjulet och kolla bulten som sitter i centrum. Den brukar man antingen byta eller limma, inte helt ovanligt.
Autotech
