2362
Någon som kan hjälpa mig att rita en låda för en MTX Bas.
257 Inlägg
24 oktober 2006
Basens Parameter ser ut såhär
Fs : 29.26Hz
Qms: 4.48
Cms: 0.160 mm/N
Mms: 184.71 g
Rms: 7.58 kg/s
Vas: 2.364 ft3 (66.92 liter)
Xmax: 0.530 in (23.46 mm)
D: 10.375 in (263.52 mm)
Sd:84.54 in2(545.42 cm2)
Vd: 44.81 in3 (0.73 liter)
Qes: 0.67
Re: 3.30 ohm
Bl: 12.97 Tm
Prms: 300 watt
Qts: 0.580
no: 0.241 %
SPLo:86.02 dB
SPL 2.83V/1M: 89.90 dB
Vore helt underbart bra ifall någon snäll person kunde ordna mått på en låda.
//Swecc0
Galen bilstereobyggare och Skyline förare
217 Inlägg
24 oktober 2006
Fs : 29.26Hz
Qms: 4.48
Cms: 0.160 mm/N
Mms: 184.71 g
Rms: 7.58 kg/s
Qes: 0.67
Re: 3.30 ohm
Bl: 12.97 Tm
Prms: 300 watt
Qts: 0.580
no: 0.241 %
SPLo:86.02 dB
//Swecc0
Jag behöver veta
Bil
Modell
Musiksmak
skall du köra portad eller sluten låda??
Har du dessa svar så skall vi se vad jag får till
Vill du ha hjälp med att bygga baslåda,Installera högtalare,stereo
,multimedia,montera osv hör av dej!
Mycket humana priser!
www.tvboden.se
257 Inlägg
24 oktober 2006
Rockfordboy82 skrev:
Fs : 29.26Hz
Qms: 4.48
Cms: 0.160 mm/N
Mms: 184.71 g
Rms: 7.58 kg/s
Qes: 0.67
Re: 3.30 ohm
Bl: 12.97 Tm
Prms: 300 watt
Qts: 0.580
no: 0.241 %
SPLo:86.02 dB
//Swecc0
Jag behöver veta
Bil
Modell
Musiksmak
Ford Escort -88
Det är blandat men mest Trance annars RnB/hiphop.
Jag vet inte vilket som är bäst för min bas om ja ska vara ärlig. MTX Thunder 5512-4. Finns det möjlighet att du kan göra en ritning för portad och en sluten??
Mvh //Niclas
Senast redigerat av Swecc0 (24 oktober 2006)
