3572
Blir det problem att besiktiga denna setup
OUTLAW1
2 maj 2013
Bilen är en 940 LTT-1996
Turbo T04E
BSR Chippad
BSR wastegate
BSR Luftfilter
Kamaxel KG2T
Spridare 465cc Högholm
Bränsletrycksregulator Street XQL
Bränslepump Walbro GSS341
IC 60mm
Oljekyl 13R
Förstärkt Koppling
Förstärkt M90
3 tum från turbon och Race Kat
3 tum tryckrör
TILLKOMMER GÖR 19" FÄLGAR OCKSÅ..
vad tror ni kommer den gå igenom ?
om inte speca gärna varför..
Senast redigerat av OUTLAW1 (2 maj 2013)
302 Inlägg
2 maj 2013
Kanske inte eftersom den inte borde det då den är trimmad/ändrad.
Kanske om ´besiktningspersonalen inte märker att den är trimmad.
Kanke inte om den är rostig,glapp i framvagn m.m
Ungdoms Räser
425 Inlägg
2 maj 2013
Allt beror ju på om du får en surpuppa eller en som blir glad för att du kör volvo?tongue
Prova. Går det inte så får du göra den original igen. Alternativt hos en annan besiktningsstation
OUTLAW1
2 maj 2013
Saken är att den är asfräsch då den lackerats om för mindre än 2 år sedan.
Lackbehandlad och äckligt fin.
Öppnar man huven ser man i stora drag en original motor med något större snurra, sportfilter och en dumpventil.
Resten ser ju originalt ut.
klabbarpan
3 041 Inlägg
2 maj 2013
Bort med dumpen så ska det vara lugnt. Besiktningsfolket har onda ögat mot dumpvebtiler. Fast iof är det en svart återcirkulerande brukar dom skita i det smile
OUTLAW1
2 maj 2013
ja dumpen blir jobbig att försöka bygga bort på så kort tid.(4 timmar)
ska hämta bilen inatt på trailer och sedan försöka ha den besiktigad och gatlegal lagom till kvällen.
turbon e ju inte så jättestor att det syns..det som syns e 3" tryckrör och IC på 60mm och att ena slangen är gul av alla jävla färger..
hade tänkt ställa ned laddet till 0.6 på den inför detta...
618 Inlägg
2 maj 2013
Jag hade lackerat tryckrör och IC svart. Turbon kan gå genom om du får en snäll besiktningsman. Jag körde genom min audi med t04e turbo, öppen dump, svartlackerade tryckrör och intercooler utan problem.. Det ser inte lika eftermarknad ut om man lackar grejerna så det tycker jag att du ska ta dig tid att göra.
OUTLAW1
2 maj 2013
alla tryckrör är svartlackerade..
One Man Clan
4 287 Inlägg
2 maj 2013
tejpa på den gula siliconslangen med eltejp eller nått big_smile
26 339 Inlägg
3 maj 2013
Gör dom sitt jobb så ska den inte gå igenom med öppen dumpventil.
Vissa har helt enkelt bara "tur".
