3327
Byta länkarmsbussningar bak volvo v70 -99
450 Inlägg
5 maj 2013
Tjenare.
har sett att dom bakre länkarmsbussningarna på Volvon är helt slut och måste bytas.  är det väldigt mycket jobb med detta? kan man ta upp bilen på lyft och "bara" lossa bakaxeln vid bussningarna eller måste man ha ner allting? man kan köpa bussningarna löst eller är de komplett som gäller?
Det är dessa som måste bytas: http://www.vparts.se/se/bararmslankfast … 0-v70.htmldessa finns inte billigare att köpa någon annanstans?
65 Inlägg
6 maj 2013
För att byta länkarmsbssningarna behöver man ett specialverktyg, tror dock det går att byta utan, men risken är att bussningen går sönder när du ska dit med den igen.
The Ultimate Climax Route
419 Inlägg
6 maj 2013
Inga problem att byta, böt dom i helgen inga problem....
Bara att ha ett stämjärn ganska vast ca 12mm brett och ett långt massivt järnrör ca 1m långt.
Div hylsor tryckluft slägga koppar eller bly för att slå upp bulten som sitter i lilla hålet för att ej skada gängorna.
Och ett bra tåla mod. Gjorde ena sidan på 1 timme och lika så den andra.
Inga problem.
Glöm ej hjulinställning efter detta för du ändrar hele bakvagnen....
Däckslitage annars och jag rekommenderar det skarpt om du inte har en däck sponsor.... wink
450 Inlägg
6 maj 2013
okey. tackar för tipsen. får ta och fixa detta på fredag då smile
419 Inlägg
6 maj 2013
Har du gott om tid på fredagen så starta på morgonen annars slår du dig på fingrarna....
