3510
Svårstartad 740 -90
6 Inlägg
8 maj 2013
Hallå allihopa, ny här på forumet och skulle behöva lite hjälp med min apa-traktor!
Det är en 740 90a med en b230f som rullat 30 000+ mil.
Till felet:
om den stått stilla i ett antal timmar går den igång som den ska, men om jag ska försöka starta den igen 20 minuter efter att jag kört med den går den inte igång. när jag vrider om nyckeln går startmotorn runt som nyligen är bytt men den vill inte ge de sista så att den går igång.
när jag väl kör med den märker jag ingen skillnad och inga symptoner på något fel.
har inte felsökt något för att jag inte vet var jag ska börja och vad felet riktigt kan vara.
Tack på förhand///Simon.
6 739 Inlägg
9 maj 2013
kolla så att den får gnista o bensin när den inte startar tongue
Du är liv
6 Inlägg
9 maj 2013
Tändstift byter jag imrgn, ngn som vet var bränslepumpen sitter på en 740?
204 Inlägg
9 maj 2013
Tror att din bil bara har en pump, och den sitter i tanken. Prova att knacka lite på tanken när den inte startar och även kolla till så att reläet funkar och ser bra ut vid stiften smile
6 Inlägg
9 maj 2013
asså.. låter krångligt.. hur kommer man åt den på bästa sätt? smile
6 739 Inlägg
9 maj 2013
Iomed att detta är en 90 så lär du ha lh jetronic 2,4 och då har du 2 pumpar.
en i tanken och sen sitter en under bilen, typ under förarsättet tongue
dom modellerna som har 1 pump i tanken har ett bendix system o sitter på 91-92 smile
Du är liv
204 Inlägg
9 maj 2013
Menar du Regina tändsystemet? :p
6 Inlägg
9 maj 2013
Tack för infon, går ut o grejar lite idag eller imorgon o kollar om jag får några resultat! smile
är dem svåra att komma åt?
337 Inlägg
9 maj 2013
Pumpen under bilen är bus enkel! Den i tanken också ganska lätt. Man kommer åt den via reservhjuls baljan smile
6 739 Inlägg
9 maj 2013
ja så kanske det också heter tongue
Du är liv
6 739 Inlägg
9 maj 2013
reservhjulsbaljan?
nej pumpen i tanken kommer man åt via en svart lucka under bagagerums mattan ovanför baljan smile
Du är liv
6 Inlägg
10 maj 2013
Att komma åt den via bagaget blir krångligt för mig ändå då det är en traktor och kapad xd
V O L V O
401 Inlägg
10 maj 2013
Till felet:
Hade likadant på min 740 -90. Segade igång efter 15 sekunder, även när den var varmkörd. Det var förpumpen i bak som gett upp + läckande bränslefilter. Bytte armaturen och filter på Bilia (DYRT), men sedan dess har den startat oavsett väder och vind smile
V O L V O 7 4 0
_____________________________
6 Inlägg
10 maj 2013
Tack som fan för alla tips, blir en hel del meckande när jag kommer hem !!! smile
