zemet skrev:
Henkix skrev:
zemet skrev:
Men pumpen går väll i princip alltid? styrs den verkligen från bränsleboxen?
Jag tror bara bränsleboxen styr öppningstiden för spridarna men jag kan ju ha fel.
när bränsle boxen får signal från tändboxen att motorn går runt så är det bränsleboxen som drar bensinpumsrelät så att pumparna går igång
Låter mycket troligt:)
Men eftersom pumparna går så borde det inte vara fel på den boxen då?
Jag har hört att folk här på forumet pratar om spridarmotstånd hit och dit. Kanske är något sånt motstånd som gått sönder?
Eller så har du haft riktigt otur med spridarrelät. Prova dra runt bilen på startmotorn och samtidigt knacka på spridarrelät och se ifall den hoppar igång.
spridar-utgången på boxen kan gå sönder, o det påverkar inte resten av boxen den kan funka som den ska bara att utgången te spridarna e sönder så att säga
Du är liv
