Tjenare gott folk!
Det är såhär att på flickvännens a4 1.8Tsq -00 har det dykt upp lite konstigt fel..
Det kan funka perfekt i dagar men helt plötsligt så missar den till när man vrider på starten och sen är det precis som den blir utan gnista. Man kan stå och gnugga på starten hur länge som helst till batteriet nästan är helt urladdat.. (Kan tillägga att den har hittills alltid startat tillslut ändå när batteriet är på sista versen)
Soppa får den så det räcker och blir över. Min fundering är att det är något vajs med tempgivarn vilket resulterar i att den skickar knasiga värden och det blir ex kallstart så bilen surar ner sig? vet inte riktigt om det är logiskt så tänkte höra med er om det är någon som haft liknande problem?.. Tack för hjälp på förhand!
Senast redigerat av Kanderss0n (17 maj 2013)
