3258
Bmw 325-09 skrapar efter sänknings fjädrar.
55 Inlägg
18 maj 2013
Hej.
Har en bmw 325xi sedan från 2009 har bytt fjädrar runt om till H&R men ena sidan skrapar i skärmen om någon sitter bak och det kommer ett gupp.
Det knepiga är att det bara är på ena sidan på andra sidan har den inte skrapat nånting. Min första tanke var att stötdämparna var slut på ena sidan så jag köpte helt nya och byte dom men det var ingen skillnad över huvudtaget vad kan felet vara?
Kan det möjligtvis vara fel på själva fjädern att det är något fabriksfel?? eller liknande
tacksam för svar mvh M.R
Entreprenör
1 286 Inlägg
18 maj 2013
Vad har du för offset på fälgarna bak?
// Niklas Johansson
773 Inlägg
18 maj 2013
Du har för sänkt bil i förhållande till last, är somm att smälla på 22" däck fram utan spacersna och förvänta sig att kunna göra fulla rattutslag:)
Ta av fälgen titta var det tar i kapa ev bort lite plast om ljudet stör, annars ge fan i och kör i hål när du har passagerare:)
Senast redigerat av silversnurran (18 maj 2013)
55 Inlägg
18 maj 2013
Men det konstiga är att det bara är på ena sidan och inte på den andra och allt är ju samma på båda sidorna smile
773 Inlägg
18 maj 2013
hade samma sak på min coil sänkta crx tittade vart däcket gick emot kapade ut klart:D om jag inte minns fel var det vänster bak
3 585 Inlägg
18 maj 2013
alla bilar lutar lite olika å är olika tunga på olika sidor. Inget konstigt. Kolla var de tar i å slå lite med släggan där smile
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
Mek
78 Inlägg
18 maj 2013
Hjulhusen brukar ju skilja lite mellan höger och vänster sida. Påfyllnadsröret till tanken går väl genom ena hjulhuset?
Har det skrapat i ett par gånger så brukar det synas var det tar i, är det bara någon plastbit så ska det nog gå bra att slipa bort det.
Audi A4 B7 tdi Quattro
55 Inlägg
19 maj 2013
Jo det stämmer att det är på vänster sida smile får väl ta mig en titt i skärmen om man kan ta bort något där inne:) tack för svaren:)
