3385
Vad kan det kosta? ABS-problem Volvo 440-91a
2 Inlägg
27 oktober 2006
Tänkte höra vad ni tror det kan kosta att lämna in min bil till verkstan.
Jag har sen länge problem med att ABS-bromsarna inte fungerar, ABS-lampan lyser även på instrumentpanelen.
Jag har testat en del grejer men inget har fungerat, så därför tänkte jag lämna in den till någon prisvärd firma.
Men
Vad bör det ungefär kosta?
Vad kommer dem göra för tester?
Bilen är en Volvo 440 - 91
Tänkte jag skulle kolla upp med er först, som har koll på det här, så jag inte blir blåst av någon. Är det någon som har en susning?
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
27 oktober 2006
Vad det kommer att kosta beror ju helt och hållet på vad det är för komponent som är defekta.
Vad vi gör är att vi felsöker ABS systemet. Till att börja med så läser vi felkoderna, och i och med att ABS lampan lyser så finns det en/flera felkod/er.
Hittar vi inte felet när vi läser felkoderna så för vi börja mäta varje komponenter givare mm. Då kan det bli ett dyrt.
Men troligtvis så hittar man felet bara genom att läsa felkoderna, och då kan man veta ett exaktare pris.
En avläsning kostar inte så mycket 200-400kr kanske beror helt på vad det är för verkstad.
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
