Tjenna!
Har nu skapat en projekt tråd efter mycket om och men så nu har jag tagit tummen ut r*ven och fixat en
Jag Köpte en vit Volvo 744 i slutet av november 2012 och sen dess har jag renoverat den lite smått när det har behövts.
Saker jag har bytt och fixat.
-Fixat läckage på spolarvätska slangarna
-Satt in ny stereo samt bytt högtalare
-Dragit nya kablar till högtalarna i framdörrarna
-Bytt blinkers armaturer för att dom gamla var spröda och dåliga
-Nya sidoblinkers
-Bytt Baklyktor
-Ny reggplåt
-Lagat rost under dörrar och vid baklyktorna samt runt hjulhus
-Ny höger bakskärmskant
-Bytt ut ALLT som har med handbromsen att göra
-Bytt stötdämpare bak och fram
-Bytt till sänkningssats 40/40
-Ny koppling
-Satt dit kopplingscylinder fäste för att det andra gick sönder när kopplingen byttes
-Nytt krängningshämmarstag
-Nya yttre styrleder
-Nya bromsskivor bak
-Underredsbehandla
-Ny olja i motorn
-Nytt oljefilter
-Nytt bälteslås förarsidan
-Plastmatta till bagageutrymmet
-Nya tändkablar
-Nya tändstift
-Bytt värmeventil
-Lackerat Trösklar svarta och lackerat lite här och där
-Lackerat kofångare bak och fram
-Satt dit svart film bakom reggplåten bak
-Klätt om innertaket två gånger
-Lackat bakspeglarna
-Satt dit termometer i instrumenthuset
-Bytt ut emblemet på grillen
-LED lampor i instrumenthuset
-Fixat tankmätaren
-Bytt ut tätningsringen i bakaxeln
-Bytt olja i bakaxeln
-Nya knutkors i bakaxeln och nytt mellanlager
-Ny taklampa
-Armstöd med mugghållare
-Isolerat dörrar, tak och golv mm
-Bytt hardyskivan
-Bytt bränslepump i armaturen (tanken)
-Satt dit ny bränslepump under förarstolen
-Nytt bränslefilter
-Ny bränslepump,bränslefilter hållare (hemmagjord)
-Svetsat ny plåt i vänstra hörnet i bak
- Lagat rost på balken
-Ny tändfördelare och rotor
-Ny hallgivare,impulsgivare,vevaxelsgivare
-Nytt fäste till hallgivare,impulsgivare,vevaxelsgivare
-Bytt varvräknare
-Bytt bränsle visare
-Ny Katalysator
-Nya spindelleder
-Växelspaks bussning bytt vid kopplingsbytet
-Bytt kylare
Det är vad jag har gjort på min bil, sen kommer det säkert komma något mer eller något man måste göra eller vill göra så det är därför jag har gjort denna projekt tråd
