2548
Hjälp med 5-kanals steg till baslåda
Utanlem
895 Inlägg
28 oktober 2006
Hej, har precis köpt:
Slutsteg GAS ALPHA X5. "4x100W, med inbyggt monosteg på 1x300W"
och en baslåda med 2st GAS 12" 600W (Dubbla terminaler och utan "bashål")
Det ska sitta i en BMW E36... alla andra högtalare är orginal men steget ska bara driva basarna (orka gräva igenom hela bilen.)
Men hur kopplar jag?.. någon finulig som vet hur de blir bäst? hur ska ja ställa basen?...
Samt.. vad ska jag köpa för kablar?
PS gav 1200kr för grejerna.. använda i 2mån.. då e ja väl inte helt lurad lr?.. kan noll om ljud wink
Senast redigerat av Burken (28 oktober 2006)
458 Inlägg
28 oktober 2006
Här har du en liten inköpslista:
Strömkabel
Jordkabel
Högtalarkabel
Lågnivåkabel
Remote kabel (sitter oftast en på lågnivån)
Säkring till strömkabel
Sen är det bara att sätta igång och koppla big_smile. Strömkabeln drar du ju från batteriet under
huven, säkringen sätter du typ 10-15 cm från batteriet. Jordkabeln ska vara i samma
dimension som strömkabeln är, jordkabeln fäster du chassit. Lågnivån drar du från stereon
fram till slutsteget bak likaså strömkabel och remotekabel, dessa drar du lättast i
trösklarna.
Hoppas det klarnade lite big_smile
lycka till!
Utanlem
895 Inlägg
28 oktober 2006
tack fast batteriet sitter i bak på e36.. så slipper en hel del dragning... men mitt problem e ju hur jag ska brygga slutsteget lr hur de nu heter... vill ju få ut så mkt kräm som möjligt...
5 Inlägg
28 oktober 2006
steget är ju 2ohm stabilt så dra en sladd från varje terminal på lådan till "mono" delen på steget.
budget prylar e kul, fast riktiga grejer e roligare
Utanlem
895 Inlägg
29 oktober 2006
ska jag inte alls avända mig av de andra fyra kanalerna alltså?..
hur tjockis kablar.. räcker steget ?... uff va många frågor big_smile
286 Inlägg
29 oktober 2006
De andra fyra kanalerna kan du använda till framsystem/hatthylla
Utanlem
895 Inlägg
29 oktober 2006
så 1x300 räcker till 2st 12or?
458 Inlägg
29 oktober 2006
Förmodligen.. Annars om du ska bryggkoppla så brukar det stå på steget hur du gör.. big_smile
Utanlem
895 Inlägg
29 oktober 2006
OK tack!.. Nu återstår bara frågan hur den ska stå.. och hur tjocka kablar
286 Inlägg
29 oktober 2006
Köp så grova du kan. Runt 35mm2 borde räcka ett tag. Så du inte slipper dra om allt när du i framtiden kanske tänker uppgradera.
458 Inlägg
29 oktober 2006
Som Sanny säger där, fast du behöver inte så grov men dra bak en så slipper du göra det
senare om du behöver större.. Du kan ju köpa ett Powerblock, finns typ på brl.. Så kan
du dra en lite mindre kabel därifrån till steget..
Lycka till!
