2600
Bygga portabel högtalarlåda!
180 Inlägg
27 maj 2013
Tjenare!
Jo, nu är det såhär att jag har fått för mig att bygga en portabel musiklåda man kan ha på tex stranden eller varför inte när man är o grillar? osv...
Min budget ligget på 1-1500kr.
Det jag har i tankarna just nu är att högtalarna ska vara dessa:
GAS ALPHA6936 - 3-vägs koaxialer
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … a6936.html
Sedan är det tänkt att ha någon HU, samt något billig 2-kanals slutsteg som räcker för att driva dessa högtalare, och slutligen ett MC-batteri eller liknande.
Ska självklart bygga någon låda också. (Material vet jag inte ännu).
Någon som har tips på någon HU samt slutsteg för detta ändamål?
Det jag vill:
* Bra ljud
* lång speltid
* inte allt för stor och tung.
* Ska kunna spela musik via AUX eller Bluetooth.
Tack i förhand
Rickard
Senast redigerat av Rickykling (27 maj 2013)
5 686 Inlägg
27 maj 2013
Först och främst vill jag fråga en sak:
Varför 6x9" högtalare? Det är oftast bättre ljud ur runda högtalare, enda anledningen att använda 6x9" (eller andra ovala högtalare) är ifall man har brist på utrymme.
Köp hellre 6,5" eller 5,25" högtalare ifall du nu inte redan har 6x9orna liggandes.
Stereo kan du ju leta efter begagnat. Eller bara köpa den billigaste du hittar som har aux. Ska du köpa en bluetooth-stereo så går dem på som billigast för ca1000kr så det spräcker din budget.
Det är svårt att hitta en stereo som klarar av att driva högtalarna fullt ut, de flesta brukar oftast vara på max 50W/kanal med 4-kanaler. (dvs 25W rms)
Jag är inte insatt så jag vet inte om det går att koppla två kanaler på en högtalare för att kunna kräma ut dubbla effekten, dvs 100W max per högtalare.
Så om du vill kunna driva ut högtalarna helt så är ett slutsteg som klarar ca 150W rms att rekommendera. (Gas Alpha 626 6,5" högtalare ligger på 60W rms/högtalare så 120W rms för att driva två högtalare).
Det går ju att estimera hur stort batteri som behövs för olika lång speltid.
T.ex du krämar alltid ut RMS-effekten till högtalarna.
Stereo 50W (gissar jag på, ingen aning vad den drar så jag gissar säkert på mycket högre än sanningen)
Slutsteg 120W + lite spillvärme så säg 200W för att vara på säkra sidan (högtalarna räknas i på slutsteget då det är högtalarna som tar ut effekten ur steget)
Då är du uppe i 250W. Och allting drivs på 12V. 250/12 = 20,833, avrundat till 21A.
Så för att kunna spela i 1h behöver du ett batteri på 21Ah. Men det är inte rekommenderat att tömma batteriet mer än 50% så jag skulle säga minst 40Ah batteri för att ha 1h speltid.
För två timmar blir det då 80Ah
4h = 160Ah
osv
Förhoppningsvis så är mina beräknar korrekta om inte får ni gärna rätta mig.
180 Inlägg
27 maj 2013
4h = 160Ah
osv
Tack för ditt utförliga svar!
Okej, då ska jag se om jag hittar några bra 6x5 med bra ljud i istället!
Hm, måste säga att speltiden blir ju inte alls lång! Vill gärna ha en låda som kan spela 15-20h på lagom volym iaf!
Vad kan jag göra för att det inte ska dra så mycket ström? Har läst att folk har gjort lådor som håller 20h osv, men bra ljud.
ps. kanske dessa högtalare kan vara något istället?
http://mds.se/product.html/mds-mds-x650 … ry_id=2601
21 761 Inlägg
27 maj 2013
Man får längre speltid med endast stereodrift, har man även ett slutsteg så blir det högre total strömförbrukning.
Jag har testat att göra teoretiska beräkningar åt folk för hur lång speltid det borde bli med såna där "strandlådor" som drivs med endast bilstereo, men i verkligheten blev det längre speltid pga att de teoretiska beräkningarna förutsatte kontinuerlig drift vid full RMS-effekt (tex 4x20 W plus rimlig verkningsgrad på stereon) och i verkligheten varierar ju strömförbrukningen ganska mycket beroende på musik och volym. smile
Alltid svårt att göra verklighetstrogna beräkningar till sånt där.
5 686 Inlägg
27 maj 2013
4h = 160Ah
osv
Jadu det är en bra fråga det. Jag har inte kollat på så mycket ljudbyggen och dem jag kollat på har varit byggda på kundvagnar och magasinkärror m.m så det har varit plats med flera bilbatterier.
Men det beror ju även på hur högt man spelar, de 250W jag gissar på är när du spelar konstant på nära på max volym.
Lägre volym = lägre effektåtgång.
Tänkt dig t.ex en 740 med endast dörrhögtalare som enbart drivs av stereon, när du då sätter stereon på max-volym så driver du högtalarna med 50W/st. Och då låter det högt (och jävligt illa ifall det sitter originalhögtalare tongue).
Men då är det ett slutet utrymme så för att jämförelsen ska vara någorlunda lika måste dörrarna öppnas. Men det låter ju ändå högt på max volym fastän högtalarna bara drivs av stereon.
Så om du inte tänkt driva ut högtalarna fullt ut räcker det med endast stereon. När du har de högtalare du tänkt använda och en stereo så kan du ju plocka ihop ett system lite snabbt och provspela för att bedöma ifall ett slutsteg är nödvändigt eller om det spelar nog högt med endast stereon som drivkälla.
180 Inlägg
27 maj 2013
Hm, kanske ska testa med de 6x5:orna jag länkade, och en stereo till den, och prova och se om jag anser att det duger. För det är som sagt mest för chill jag ska ha den. Den är inte tänkt att spela jättehögt och partaja med.
Antar det är playwood jag ska bygga själva lådan med.
Någon som har någon idé om hur jag ska bygga den? Bör högtalarna ha ett eget rum inne i lådan, eller är det bara att såga ut 2st hål?
Och spelar formen på lådan någon större roll?
Tack smile
59 Inlägg
28 maj 2013
Byggde ihop något portabelt förra året, ser ut som skräp men det låter bra tongue Det sitter en liten slavbas på baksidan med, den hittade jag i garaget tongue Var det typ nåt sånt här du menade att du skulle bygga ihop? smile
http://i40.tinypic.com/2rzzxo0.jpg
http://i41.tinypic.com/20kt92p.jpg
Whiskey lullaby!
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
28 maj 2013
Om du skaffar ett litet steg så behöver du ingen huvudenhet, det går att spela direkt från en telefon eller liknade.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
70 Inlägg
28 maj 2013
http://www.pricerunner.se/pl/267-266765 … a_chid=152
Låter bra, lång batteritid och finns aux, RCA, och iphone-docka väger lite grann, men den går ju rulla som pirra! jag har en och är nöjd!
180 Inlägg
28 maj 2013
Ja precis, det är sånt jag ät ute efter!smile
180 Inlägg
28 maj 2013
Så man kan koppla AUX till ett steg?
1 435 Inlägg
29 maj 2013
Köp PA-högtalare istället för bilhögtalare, låter högre och mer lättdrivet.
493 Inlägg
29 maj 2013
Fynda.se har billiga slavbasar från 19kr - 39kr st också ifall du skulle vilja slå i en sådan också smile
Sponsor: www.12vled.se
180 Inlägg
29 maj 2013
Slavbas? Aldrig hört! Sätter man dem på högtalaren eller?
180 Inlägg
29 maj 2013
Har du något tips på bra sådana? Och ska man kolla på andra egenskaper hos dem jämfört med bilhögtalare?
1 435 Inlägg
30 maj 2013
Kika på hifikit.se , ljudia.se eller dbakuten.se
Det man ska titta på är känsligheten och effekttåligheten samt vilket frekvensomfång de har. Ett par 8" middar parat med ett par horndiskanter skulle du kunna spela riktigt högt och rent med.
