3067
Hur lossa denna mutter? v70 stötdämpare
110 Inlägg
28 maj 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/39/38434/38434-5b39c7b001f46bf1562413b7a7c22034.jpg
Hade tänkt byta fram fjädrar idag men fastnade vid denna mutter, någon som vet ett smidigt sätt att lossa den? Försökte lossa den som en vanlig mutter men den satt som berget.
Bilen är en v70 II -02.
26 361 Inlägg
28 maj 2013
Dra fast hela paketet så det ligger stilla.
Håll emot upptill med ett passande verktyg.
Använd exempelvis en stor jävla rörtång och dra lös den.
Observera att fjädern måste vara riktigt ihopklämd för att den muttern skall lossna.
Vet detta nu av personlig erfarenhet.
Lycka till!
908 Inlägg
29 maj 2013
Somsagt en stor rørtång anvænder man smile o se till att fjædern ær ihop klæmd annars lær du få dig en rejæl snyting!
6 158 Inlägg
31 maj 2013
Den 4 bladiga muttern lossar du med stor rörtång (Ca 75cm lång samt sprayolja) plus att du håller emot med passande Torxnyckel!
* Voff voff *
10 634 Inlägg
31 maj 2013
Stor skiftnyckel fungerar oxå alldeles utmärkt om man sätter propellermuttern som ett X i gapet.
Men som flera skrivit här innan, se för f-n till att spänna ihop fjädern ordentligt innan du lossar muttern!
//Brådhis
218 Inlägg
31 maj 2013
För mig funkade det inte ens med rörtång så jag drog ihop fjädern, satte fast hela paketet i skruvstädet. Sen tog jag den största kilen jag hittade samt en stor slägga och bankade då på en av "vingarna" av muttern
Följ gärna mitt projekt på dieseln och lämna en kommentar! :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282638
Med lem
1 127 Inlägg
1 juni 2013
Biltema har hylsa som passar till det där, underlättar lite så slipper man pönta den för styggt. Fast när jag monterade bort det första gången knackade jag med hammare på vingarna. tongue
330 Inlägg
1 juni 2013
jag kör med polygrip
SR crew
101 Inlägg
1 juni 2013
använde denna hylsa när jag bytte fjädrar o dämpare på min.
lätt värt inköp!
Slow Retards crew
fina frisyrer finns på Salong Guldsaxen i Mölnlycke
2 763 Inlägg
25 juni 2013
Vad är det för hylsa ni talar om? Ska nämligen kolla över mina dämpare fram och då måste jag bort med den där vingmuttern tongue
Volvo - For Life
908 Inlägg
25 juni 2013
Somsagt, hylsan ær inget du behøver før att lossa denna ving muttern.
