3640
Ta bort dragkrok - Besiktning?
That Shit Cray
1 087 Inlägg
2 juni 2013
Jag har planerat att ta bort dragkroken ifrån mitt stance projeket (Caddyn). Den är svetsad i krockbalken bak vad jag kan förstå, så då är ju tanken att ta fram vinkelslipen och köra bort den. Sen köra lack på det som är kvar för att rostskydda.
Men känns som jag inte bara kan glida in på besiktningen som vanligt sen? För när man sätter dit en dragkrok behöver man väl göra en reg.besiktning? Behöver jag göra samma sak ifall jag tar bort den?
Ohana means family. Family means nobody gets left behind or forgotten!
Insta @ HAST
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
2 juni 2013
Yes, kostar typ 300:- extra och fixas lätt samtidigt som besiktningen. (Såvida dom inte ändrat det)
That Shit Cray
1 087 Inlägg
2 juni 2013
Gött, det är typ 1år kvar så ingen brådska iofs, men ville bara veta så jag inte gör något helt idiotiskt wink
Insta @ HAST
1 944 Inlägg
2 juni 2013
jag plockade bort min dragkrok och dem fixade det under en vanlig besiktning, kostade 300kr + besiktningskostnaden.
/Andreas
Saab 900NG - Breddning
Volvo Amazon - Polisbil
Volvo V70N - Bruksbil
That Shit Cray
1 087 Inlägg
2 juni 2013
Tack allihopa smile
Insta @ HAST
886 Inlägg
5 juni 2013
Precis, reg bes gäller och det är helt ok att bara kapa den rakt av(jag gjorde det innanför kofångaren) och lite rost där på gör inte heller något för beset.
Bancivic på låg budget:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 4#p4237504
Min bilrelaterade facebooksida(Videos, bilder, tröjtryck m.m.):
https://www.facebook.com/TheSwedishPetrolhead
That Shit Cray
1 087 Inlägg
5 juni 2013
Ja vinkelslipen är satt i den nu så! smile
Insta @ HAST
1 020 Inlägg
5 juni 2013
Är kroken verkligen svetsad dit?
Eller är det så att org krockbalk bytas när man monterar draget?
Aldrig varit med om en krok som ej är skruvad .
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
That Shit Cray
1 087 Inlägg
5 juni 2013
Japp. Jag blev minst lika chockad! Såg inte ut som någon jätte proffsig svetsning så jag vet inte, känns inte som VW själva skulle valt denna lösningen.
Insta @ HAST
1 020 Inlägg
5 juni 2013
Tänkte sammma , blir vad det blir när folk ska eftermontera drag som ska svetsas.
Går aldrig att se om det håller el man har svetsat dåligt o slipat svetsen = nån stackare tappar husvagn mm på motorväg.
3 Inlägg
5 juni 2013
vi som har demonterbar dragkrok vad måste man kapa bort för att rega som utan dragkrok? finns rätt så mycket rost att kroken svajar när man trycker ner den, (dom kankse inte är lika hårda när det inte finns någon krok)
1 020 Inlägg
6 juni 2013
Skulle tro du får kapa bort själva hållaren till kroken.
Det ska vara så det ej är möjligt att bruka kroken.
Förr var det godkänt med en fastsvetsad mutter på fast krok men det funkar klart inte på en avtagbar.
Men är det inte lättast att skruva av kroken?
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
9 augusti 2013
Alltid bra att veta: Nya regler för dragkrok i höst
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyh … ok-i-host/
Dragkroken syns inte på registreringsbeviset
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag … ingsbevis/
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
1 482 Inlägg
9 augusti 2013
Min satt också svettsad på min E30. Och det var original från fabrik.
Kapa av den och målade Krockbalken.
Rullat igenom bilprovningen 2 år i rad utan att dom sagt något smile
BLT Service
Theracords Music Label
